Модератор: tim
terebass писал(а):имеется сеть видеонаблюдения (VN8.2) 4 сервера соединены проводами, 2 через вай фай, и периодически (в день раза 2-3 - наверняка), какой-нибудь сервер отваливается (на посту охраны на видеоокнах камер с этих серверов написано "нет соединения", и в конфигурторе красный крестик на обозначении этого сервера), при этом все пингуется, можно зайти радмином и увидеть работающий видеонет, в чем может быть причина такого странного поведения (в среднем на каждый сервер по 5 камер приходится)?
terebass писал(а):так вот есть у меня такое подозрение что в железяках и проблема, компа собирали по принципи чем дешевле - тем лучше, платы - Orient SDVR 404a, и Orient SDVR 410 (перепаяные), хотя объективных причин не работать я не вижу, или у 8.2 какие-то навороты в коде?
terebass писал(а):каб файл как делать? напомните если не сложно
