d-link DCS-930 нет изображения в Videonet 8.8
Добавлено:
30 мар 2012, 14:33
ktoj
подключил d-link DCS-930 к Videonet 8.8 ,камера определилась ,но в режиме просмотра изображения с нее нет,пишет ожидание потом нет сигнала.Если кто-то уже использует данную камеру с Videonet 8.8,подскажите настройки.(через IExplorer все просматривается)
Re: d-link DCS-930 нет изображения в Videonet 8.8
Добавлено:
02 апр 2012, 07:27
сам пользую IP-шки в основном мегапиксельные, и они работают нормально, эта по идее тоже должна... первым делом попробуй обновить прошивку камеры - в 8.8 используется новый SDK, а потом, если не поможет - обращайся в саппорт.
Добавлено:
02 апр 2012, 14:05
ktoj
у меня другие ip(AXIS 206) тоже без проблем работают ,но купили дополнительно эти камеры.Интересует могут ли вообще они работать с видеонет 8.8,т.к. данной модели нет в списке рекомендованных ip камер.
Добавлено:
02 апр 2012, 14:44
То, что работают AXIS - это не показатель, потому что, это камеры другого производителя, соответственно и SDK у них совсем другой. ТАк что совет прежний - проверить актуальность прошивки и обращаться в саппорт - еслди дело в ПО, возможно пришлют патчик.
Добавлено:
02 апр 2012, 15:43
ktoj
Спасибо за совет.
Добавлено:
25 июн 2012, 06:14
yaroslav_y
то нибудь справился с проблемой изображения 930 камеры?
Добавлено:
25 июн 2012, 06:40
кто-нибудь справиться не может - может только саппорт - недавно вновь столкнулся с той же проблемой на 8.8 SP1 и DLink-2103 - оперативно изготовили патчик.
