Тормоза на новом железе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 03:46
za_kadrom
Добрый день.
Есть видео сервер, на нем стоит Videonet 8.3, WinXP SP3, две платы видеозахвата power nv4, мат. плата Gigabyte GA-P61-USB3-B3, видеокарта nVidia gt 220 1gb и процессор i5 3,4ГГц, 4Гб ddr III
Всего 16 камер и 4 микрофона.
Ситуация такая: после обновления железа (до выше перечисленного), очень сильно стало тормозить видео, как запись, так и просмотр. Именно в программе Videonet 8.3
Посоветуйте, пожалуйста, как устранить проблему?
Пробовали уменьшать количество кадров и качество, настройка в биосе Execute Disable Bit отключена.
К сожалению, не знаю какое было до этого железо. И выбором нового железа занимался не я.
Re: Тормоза на новом железе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 05:04
Я бы приобрёл и установил плату видеозахвата PowerVN8 и первым делом микрофоны переключил в неё.
Далее я бы запросил у техподдержки прошивку для HASP ключа и минимум установил версию 8.4
P.S.
http://videonet.ru/index.php?id=69 читаем внимательно поправку №3
в версии 8.4 имеется утилита Storage Recovery viewtopic.php?f=8&t=484 читаем внимательно признаки
Execute Disable Bit к сожалению, сам по себе PAE НЕ ОТКЛЮЧАЕТ , читаем viewtopic.php?f=10&t=1392
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 09:40
za_kadrom писал(а):Добрый день.
Микрофоны к платам захвата подключены? Если да, то описанное Вами поведение является следствием аппаратной несовместимости плат захвата Power VN4 и материнской платы на чипсете новее i875 при захвате звука. Вариант решения - либо отказаться от захвата звука средствами плат захвата, либо (как рекомендовал vibat) заменить платы захвата на Power VN8.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 06:44
za_kadrom
Stranger, спасибо. Да, именно к ним.
Vibat, спасибо. Да, так же в boot.ini сделаны все необходимые настройки.
Будем рассматривать вариант с новыми платами VN8.
А что скажете, на счет лагов видео? Стоял zverDVD, было все отлично, не было лагов.
Сейчас стоит лицензионная винда и такое вот творится...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:42
za_kadrom писал(а):А что скажете, на счет лагов видео? Стоял zverDVD, было все отлично, не было лагов.
Дело не в операционной системе, а в том, что проявление данной аппаратной несовместимости приводит к 100% загрузке процессора и лагам всего компьютера целиком.
Для проверки отключите микрофоны в конфигурации VideoNet от входов плат захвата (программно). Примените конфигурацию VideoNet. Перезагрузите компьютер - проблема должна уйти.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 16:42
Проверял работу "поправки №3" на современной платформе (TinyVN4, VN 8.7 - Windows 7 Pr, P8Z68 LGA 1155, Core i5)
В принципе всё слышно с микрофона подключенного к плате на чипе Bt878, как в трансляции так и в записи, про загрузку процессора 100% нет никакой речи, её вообще нет.
Но на PowerVN8 всё лучше и видно и слышно.
Кроме того на старых версиях VideoNet безумная загрузка процессора может быть от больного архива, ну это тоже проверяется соответственно, просто отключить тома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:01
Vibat писал(а):Проверял работу "поправки №3" на современной платформе (TinyVN4, VN 8.7 - Windows 7 Pr, P8Z68 LGA 1155, Core i5)
Дело в том, что тестирование в течение короткого времени этой несовместимости не выявит. Проблема проявляется через несколько часов непрерывной работы с захватом звука.
