Проверьте правильность расчета видеоархива для IP-камер
Сообщение Magnum-M » 26 фев 2012, 06:48
Хотелось бы убедиться в правильности моих расчетов. Эти расчеты писались для нового проекта, для обоснования и утверждения конфигурации сервера заказчиком.
А также большая просьба уточнить, какого процессора будет достаточно для 7-10 FullHD камер. И какого проца для 20 камер.
Выбор размера архива видеосервера
Вс, 26 фев 2012, 06:43
Имеется:
6-7 IP-камер c разрешением 1920*1080
Требуется:
Месячный архив видеоданных
Информация по выбору объема видеоархива от Videonet, раздел Total.IP.
http://videonet.ru/index.php?id=86
Наша таблица D, во вложении.
Поскольку нашего разрешения нет в таблице, рассчитаем общее количество пикселей в изображении.
1920*1080=2073600 (2,1 Мп)
1600*1200=1920000 (1,9 Мп)
2048*1536=3145728 (3,1 Мп)
Т.о. мы спокойно считаем по строке 1600*1200, а итог корректируем, увеличивая на 10-20%.
Нас интересуют 2 колонки суммарной скорости записи камер: 50 и 75.
Нам это дает для 7 камер по 7 и по 10 кадров/с в видеоархиве.
Возьмем с запасом, т.е. 10 кадров/с.
А значит у нас теоретически 250 Гб видеоданных в сутки.
250 Гб * 30 дней = 7500 Гб/месяц = 7,5 Тб/месяц.
Добавляем 20% и получаем 9 Тб/месяц. (Пять HDD по 2 Тб)
250*1,2=~300 Гб/сутки (Это наш суммарный видеопоток в сутки)
60 сек * 60мин * 24 часа = 86400 секунд.
200 Гб * 1024 Мб / 86400 сек =~ 3.6 Мб/сек записывается на HDD.
У камер кодек Н.264 для разрешения 1920*1080 отдает 24 к/с в максимальном качестве поток 8 Мегабит/с, 1 Мб/сек. Для настройки "хорошее качество" поток уменьшается от 0,5 до 0,8 Мб/с.
У нас запись в архив со скоростью 10 к/с, в 2,4 раза ниже. Тогда записываться на диск будет примерно 0,2-0,4 Мб/с для одной камеры. Для семи камер в макс. качестве - 2,8 Мб/с
Наши расчеты можем считать верными, поскольку разница небольшая.
Все расчеты делались для непрерывной 24ч записи видео с камер.
При записи в режиме детекции эти данные можно уменьшать в 2-3 раза.
Хотя реально разница может гораздо большей для объекта со малоизменяемой зоной наблюдения.
Возьмем коэффициент = 2.
Это значит, что для архива 9 Тб с сохранением временной емкости 1 месяц мы сможем добавить минимум еще 7 IP-камер.
Либо в случае отдаленной перспективы добавления камер, для 7 IP-камер пока достаточно уменьшить архив до 4 Тб, 2-х HDD по 2 Тб.
Но добавление камер ведет автоматически к увеличению нагрузки на винты и самое главное, на процессор.
В будущем, в случае добавления IP-камер, длительность архива можно будет сохранить либо снижением качества изображения, либо добавлением дисков.
Magnum-M
Re: Проверьте правильность расчета видеоархива для IP-камер
Сообщение Vibat » 26 фев 2012, 18:40
Magnum-M писал(а):А также большая просьба уточнить, какого процессора будет достаточно для 7-10 FullHD камер. И какого проца для 20 камер.
Для 10 IP камер суммарный темп смены кадров равен 240 (24х10). Смотрим в табличке D для разрешения 1600х1200 чтобы выбрать процессор ..
Ответ : "ожидается при выходе более быстродействующих компьютерных платформ"
Сообщение Magnum-M » 26 фев 2012, 22:53
Это все блин слишком обтекаемо. Хотелось бы конкретных примеров, с камерами, с конкретным железом и описанием, как это все работает и как сильно нагружает компоненты системы....
И что значит нет таких быстродействующих платформ? Это значит что 10 камер не потянут ни 2-х, ни 4-х, ни 8-ми процессорные сервера?
Звучит как-то бредово. Где хоть какие примеры, от которых можно уже отталкиваться?
Magnum-M
Сообщение Dexion » 27 фев 2012, 03:44
Core i7-920 тащил на себе 10 2MP ip камер vivotek по 12 к\с. Mpeg->dvpack2. нормально работало. проц в полке не лежал.
Dexion
Сообщение Vibat » 27 фев 2012, 05:30
Magnum-M писал(а):Это все блин слишком обтекаемо.
Вы же делаете расчёты для проекта ? Это всего лишь пример, как пользоваться таблицами http://videonet.ru/index.php?id=86
Обратите внимание на примечания :
" Рекомендации по выбору компьютера приведены только для записи!!!
При наличии локального просмотра, воспроизведения из архива или передачи данных по сети нагрузка на сервер повышается."
Это не только нагрузка на процессор, но и расход виртуальной памяти для videonet.exe
Ну просто в проекте уменьшите или темп или разрешение, или измените кодеки сжатия.
Сообщение Magnum-M » 27 фев 2012, 08:30
Vibat писал(а): Вы же делаете расчёты для проекта ? Это всего лишь пример, как пользоваться таблицами http://videonet.ru/index.php?id=86
Если вы внимательно просмотрели мое первое предложение, там видно что я, мне кажется, вполне это уже понял. :)
Не уж то 8 гигов ОЗУ для моего количества камер с максимум 2-мя клиентами просмотра будет недостаточно?
Я исхожу из соображения, что лучше взять планочку требований чуть повыше, чтобы дать себе больше свободы в рамках проекта, поэтому и считаю 10к/с хотя могло бы хватить и 6-ти. Но 10 кадров визуально заметно приятнее 6-ти. :)
Но все равно спасибо за напоминание о рекомендациях.
to Dexion
Спасибо за конкретику. Проц был загружен процентов на 60-80%?
У меня пока след. прикидки насчет конфы:
Для 7-10 камер у нас одна конфигурация, с одним процессором класса i7, материнкой на чипсете C204 c KVMoverIP, 8 Гб памяти и 4-хпортовым контроллером Adaptec 6405E.
Для поддержки больше 10 камер( до 15-ти) считаю уже 2-хпроцессорную 2,4Ghz E5620 систему с серверной материнкой, 12 Гб памяти Reg ECC и 8-мипортовым контроллером Adaptec 6805E.
Чоо скажете?
Magnum-M
Сообщение blober » 27 фев 2012, 09:44
Dexion писал(а):Core i7-920 тащил на себе 10 2MP ip камер vivotek по 12 к\с. Mpeg->dvpack2. нормально работало. проц в полке не лежал.
уточните, сколько у вас рабочих мест для просмотра было.
в консультации сказали что, если в системе 2 рабочих места и одна и таже камера показывается в разном разрешении, то на сервере картинка с камеры будет пережиматься 3 раза - для архива, для 1й станции просмотра и для 2й станции просмотра.
blober
Сообщение Vibat » 27 фев 2012, 10:17
Magnum-M писал(а): Не уж то 8 гигов ОЗУ для моего количества камер с максимум 2-мя клиентами просмотра будет недостаточно?
Для поддержки больше 10 камер /// 12 Гб памяти /// Что скажете?
для 32-разрядного приложения может быть выделено не более 4 ГБ памяти, из них для пользователя VideoNet 8.8 не более 3 гб (при соответствующей настройке 32-х разрядной ОС)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
