Проверьте правильность расчета видеоархива для IP-камер
Хотелось бы убедиться в правильности моих расчетов. Эти расчеты писались для нового проекта, для обоснования и утверждения конфигурации сервера заказчиком.
А также большая просьба уточнить, какого процессора будет достаточно для 7-10 FullHD камер. И какого проца для 20 камер.
Выбор размера архива видеосервера
Вс, 26 фев 2012, 06:43
Имеется:
6-7 IP-камер c разрешением 1920*1080
Требуется:
Месячный архив видеоданных
Информация по выбору объема видеоархива от Videonet, раздел Total.IP.
http://videonet.ru/index.php?id=86
Наша таблица D, во вложении.
Поскольку нашего разрешения нет в таблице, рассчитаем общее количество пикселей в изображении.
1920*1080=2073600 (2,1 Мп)
1600*1200=1920000 (1,9 Мп)
2048*1536=3145728 (3,1 Мп)
Т.о. мы спокойно считаем по строке 1600*1200, а итог корректируем, увеличивая на 10-20%.
Нас интересуют 2 колонки суммарной скорости записи камер: 50 и 75.
Нам это дает для 7 камер по 7 и по 10 кадров/с в видеоархиве.
Возьмем с запасом, т.е. 10 кадров/с.
А значит у нас теоретически 250 Гб видеоданных в сутки.
250 Гб * 30 дней = 7500 Гб/месяц = 7,5 Тб/месяц.
Добавляем 20% и получаем 9 Тб/месяц. (Пять HDD по 2 Тб)
250*1,2=~300 Гб/сутки (Это наш суммарный видеопоток в сутки)
60 сек * 60мин * 24 часа = 86400 секунд.
200 Гб * 1024 Мб / 86400 сек =~ 3.6 Мб/сек записывается на HDD.
У камер кодек Н.264 для разрешения 1920*1080 отдает 24 к/с в максимальном качестве поток 8 Мегабит/с, 1 Мб/сек. Для настройки "хорошее качество" поток уменьшается от 0,5 до 0,8 Мб/с.
У нас запись в архив со скоростью 10 к/с, в 2,4 раза ниже. Тогда записываться на диск будет примерно 0,2-0,4 Мб/с для одной камеры. Для семи камер в макс. качестве - 2,8 Мб/с
Наши расчеты можем считать верными, поскольку разница небольшая.
Все расчеты делались для непрерывной 24ч записи видео с камер.
При записи в режиме детекции эти данные можно уменьшать в 2-3 раза.
Хотя реально разница может гораздо большей для объекта со малоизменяемой зоной наблюдения.
Возьмем коэффициент = 2.
Это значит, что для архива 9 Тб с сохранением временной емкости 1 месяц мы сможем добавить минимум еще 7 IP-камер.
Либо в случае отдаленной перспективы добавления камер, для 7 IP-камер пока достаточно уменьшить архив до 4 Тб, 2-х HDD по 2 Тб.
Но добавление камер ведет автоматически к увеличению нагрузки на винты и самое главное, на процессор.
В будущем, в случае добавления IP-камер, длительность архива можно будет сохранить либо снижением качества изображения, либо добавлением дисков.
Имеется:
Требуется:
