Выбор коммутатора для примерно 100 с небольшим камер
Сообщение nemisis » 10 сен 2012, 10:30
Встал вот вопрос выбора центрального коммутатора для примерно 100 с небольшим камер. Есть ли у кого по этому поводу рекомендации? Кроме того, что он должен быть гигабитным? Имеется ввиду класс коммутатора.
nemisis
Re: Выбор коммутатора для примерно 100 с небольшим камер
Сообщение Kly » 10 сен 2012, 11:20
Информация слишком скудная.
1) Сколько требуется портов и каких (медных, оптических)?
2)Какой трафик с каждого подключаемого оборудования?
3) Необходима ли маршрутизация?
4) Необходимо ли питание POE?
5) Условия использования?
6) Необходима ли организация кластера?
7)Какие необходимы характеристики по безопасности?
Kly
Сообщение nemisis » 10 сен 2012, 13:49
Так как коммутатор центральный, то потоки на портах разные (от 10 до 30 потоков с камер на порт, если брать по по 1.5Мб\с за среднее то от 15 до 50Мбит\с), маршрутизации нет, кластеризации нет, ничего особенного. Медь или оптика по моему не важно, это лишь интерфейс. Тут скорее важнее то, как мне кажется, что на порты приходит постоянный поток, с которым он должен справляться. Ну это я так думаю :)
Вот и стоит выбор между оборудованием за 5000$ и 700-1500$.
nemisis
Сообщение Kly » 10 сен 2012, 21:18
При работе с потоковым видео с дешевым оборудованием лучше не баловаться. Мы всегда для крупных систем выбираем коровские коммутаторы не ниже Cisco 3560 Series.
Kly
Сообщение nemisis » 24 дек 2012, 11:11
Для центрального взяли HP 2520. Справляется как два пальца об асфальт. :D
nemisis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
