Материнская плата для PowerVN4 Pro (bt848)
Сообщение Duser » 05 янв 2013, 20:02
Уважаемые ALL и саппорт! Подскажите мамку из доступных для двух штучек PowerVN4 Pro (bt848) под VN8.8 и Win2003. Попробовал P8H77-V - получил стабильный BSOD с мгновенной перезагрузкой винды при попытке запуска VideoNet. Слоты менял.
Duser
Re: Материнская плата для PowerVN4 Pro (bt848)
Сообщение aStudent » 29 янв 2014, 08:30
Почему до сих пор нет ответа на вопрос? Меня интересует тоже самое: есть ПК с мат. платой P8H77-V под управлением WinXP sp3. Приобретена была для использования трёх TinyVn4Pro3. При установке в настройках камеры "Цветная" (если камеры подключены к ПК) система вываливается в BSOD:
Driver_IRQL_NOT_Less_OR_EQUAL
Technical information:
Stop: 0x000000D1 (0xA6AD8FFC, 0x00000002, 0x00000001, 0xB85FD596)
Rgcx2388.sys_Addres B85FD596 base at B85F5000, DateStamp 50f40377
Хорошо, что наличествовала плата PowerVN8 с двумя вышедшими из строя каналами (её ранее сняли с другого объекта, купив туда исправную). Данная плата "подцепилась" без проблем, работает неделю.
Судя по сообщению BSOD - проблема в драйверах, поиск по форуму ни к чему не привёл.
Возникает вопрос: будет ли на сайте размещаться актуальная информация о поддерживаемых материнских платах, или вопросы совместимости будут решать по-факту, с помощью обновлённых драйверов, патчей и т.д.?
К примеру, в данный момент мне всё ещё необходимо подобрать плату (из недорогих, разумеется) с 3-мя PCIx32 слотами для набора из трёх TinyVN4Pro3.
aStudent
Сообщение Vibat » 29 янв 2014, 10:06
aStudent писал(а):Судя по сообщению BSOD - проблема в драйверах, поиск по форуму ни к чему не привёл.
Мой поиск по форуму привел на тему viewtopic.php?t=1337
первым делом следуй совету Stranger-а по отключению PAE
Сообщение aStudent » 29 янв 2014, 15:21
Большое спасибо за ответ.
Жаль, не могу экспериментировать с указанным выше оборудованием. Но.
Сразу вспомнилось, что данные действия некогда проводил, в связи со столь же некорректной работой другой платы (P8B75-V) совместно с PowerVN4 Pro4. Закончились данные действия тем, что поставили чёрно-белые камеры и забыли. Этот набор устройств удалось выдернуть с объекта, там сейчас не требуется видеонаблюдение.
Итак, имеем ПК: мат. плата P8B75-V, проц. Pentium G2020, ОЗУ hynix 2Gb одной планкой, плата видеозахвата PowerVN4Pro4.
Проблема та же: в ПО VideoNet 8.6 и 8.8 при установке настройки камеры "Цветная" получаем BSOD с указанной выше информацией.
По совету пользователя Vibat поглядел указанную запись на форуме. Проделал, как и раньше, указанные пользователем Stranger действия(если понадобится - вышлю нотариально заверенные скриншоты). Результат прежний - BSOD. В течении дня смогу подсунуть на эту же систему платы TinyVN4Pro3.
aStudent
Сообщение Stranger » 30 янв 2014, 09:20
