О оперативной памяти.
Добавлено:
23 апр 2013, 07:46
АлкисТер
Вопрос: сколько оптимально нужно оперативной памяти для работы 7 аналоговых камер с предрегистрацией данных и детекцией.
Re: О оперативной памяти.
Добавлено:
23 апр 2013, 08:42
varaktor
И 512 Mб хватит, но на памяти, по-моему, нет смысла экономить, копейки ведь стоит. Ставь 2 планки по гигу и будет тебе счастье.
Добавлено:
23 апр 2013, 08:53
АлкисТер
Просто ситуация: было 5 камер с предзаписью, добавили ещё две и стало на клиенте изображение зависать. Стоит 1 гиг ОЗУ. Пока снизили время предзаписи с 5 сек до 1. Вроде не зависает.
Добавлено:
23 апр 2013, 10:02
varaktor
Интересно было бы узнать полную конфигурацию компа: материнка, процессор и т.д., а также параметры записи и просмотра. Камеры цветные или нет? И что значит зависает: совсем или на какое-то время? А на сервере при просмотре не зависает? Может клиент слабенький? Мало информации.
Добавлено:
23 апр 2013, 10:15
АлкисТер
Процессор Пень-4 3 Ггц, мать Springdale-PE, ОЗУ- 1ГБ.
Камера 5 Ч/б были, добавили 2 цветных. Клиент на несколько компьютерах одинаково зависает, точнее рывками отображает кадры с большим отставанием. При снижении времени предзаписи зависание пока не замечаю, тестю.
Добавлено:
23 апр 2013, 10:37
varaktor
Ну добавь еще 1 гб. Я на свои объекты меньше 2 гб не ставлю - это если мало камер (до 8 штук). Правда и предзаписью не пользуемся. Поэтому жди ответа "гуру":) или в саппорт обращайся.
