Выбор оборудованя 32 камеры
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 08:08
Alex AS
Здравствуте! Подскажите по выбору оборудования :
необходимо решение на 32 камеры ( черно-белые), запись
24 часа в сутки, скорость записи примерно 6 кадров в секунду
на канал, архив на пять дней, разрешение 768*576 с хорошим качеством.
До этого использовал платы Титан 8, 64 бита.
Какое оборудование лучше использовать? (платы титан или повер?)
Хотелось бы услашать мнения участников форума.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 09:51
alexsys
Ну при ваших запросах нет проблем при использовании хоть титанов хоть поверов. Однако для титана требуется шина 64 бита а титана-про экспрес х1.
В то же время поверы занимают гораздо больше слотов в матери.
я бы посоветовал 2 титана-про или 1 титан-про и 2 повера (любые в зависимости от слотов на матери). Да еще не забудьте прикупить веники для расширения входов.
А по компу подойдет любой из современных (2кореДуо). Память не менее 1 гига. Винты в зависимости от ваших хотелок. ну и контролер винтов так же в зависимости от потока данных на запись.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 11:07
mikle
Пример реальной системы:
Asus P5B
2гб. памяти
Q6600 (избыточен, поставлен на вырост, реальная загрузка 11-13%)
Nvidia GF 7300
3 диска сумм. объёмом 1,9 тб для архива (том VN 1,7 тб.), сист. 74 гб.
1 Титан Про с веником.
2 Про 3 АРУ с планками
Корпус InWin серверный (не помню точно название) с возможностью монтирования в стойку.
Ось XP, VN 8 SP6.
Три таких сервера, установленных в стойку, обслуживают 96 цв. камеры (по 32 на брата) в помещениях офисного центра. Трансляция на четырёх мониторный клиент (пока один) 6 к/с. Запись по детектору 4-6 к/с качество 9. Сеть 1Гб. Полный цикл перезаписи ещё не прошли, но где-то 2 недели.
Проблемы:
Известная всем проблема "синих окон" на Титане периодически имеет место быть. Боремся регулировкой уровня сигнала.
На камерах, подключенных к венику, присутствует помеха. Она малозаметна, но есть. При подключении ко входу на плате помеха пропадает. Замена веника и планки расширения к пропаданию помехи не приводит.
16 устройств оцифровки вкупе с устойствами на матери отъедают 2 Гб адресного пространства.
Так что, сделав поправки на ч/б камеры, можно получить представление о том что необходимо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 21:01
Alex AS
mikle писал(а):Пример реальной системы:
Asus P5B
2гб. памяти
Nvidia GF 7300
Ось XP, VN 8 SP6.
Проблемы:
а процессор один (корэ дуо) потянет?
или лучше на двухпроцессорной матери собрать? (иногда ведь и клипы придется создавать и по архиву часто бегать приходится)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 22:09
Посетите, пжл страницу http://www.videonet.ru/index.php?id=86
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008, 21:07
mikle
Можете собирать на чём угодно. Хоть на четырёх процессорной. Опять таки - зимой будет греть. Летом, правда, три лишних процессора лучше вытащить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008, 23:34
Alex AS
mikle писал(а):Можете собирать на чём угодно. Хоть на четырёх процессорной. Опять таки - зимой будет греть. Летом, правда, три лишних процессора лучше вытащить.
Благодарю за грамотные ответы.
Подскажите пожалуйста еще в одном вопросе, решил что поставлю одн титан про и два повера про,всё это на 32 камеры, так получается что на один чип две камеры выходит, а при переводе в мультиплекс вся плата перейдет в 3 кадра или можно получить 6 кадров на канал?
и еще вопрос в описаниях повера 4 про написано что есть АРУ а у титана про - нет такого в описании,подскажите а этот АРУ реально как то помогает? Или лучше тогда четыре повера брать если у него в отличии от титана АРУ есть? Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 07:24
mikle
При использовании 2х видеовходов будет 6 к/с.
На Титане АРУ нет. АРУ помогает в борьбе с синими экранами (Сигнала нет).
В Вашем случае возможно поставить 3 Про3 и одну Про4, но возникнут проблемы с размещением планок расширения видеовходов, а на венике цепей АРУ нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 07:42
Про АРУ вот здесь http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=73
очень хорошо написано
(ответ Макса - конечно)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 11:29
alexsys
Ставте что хотите.
При переводе в режим мультеплексирования на одну карту титан будет приходится 100 к/с (соответственно 32 входа по 3 к/с, 16 входов по 6 к/с).
При установке 4 поверов могут возникнуть проблема поиска необходимой матери с необходимым колличеством слотов.
Поэтому я бы посоветовал поставить 1 титан-про и 2 повера.
По поводу АРУ это фишка такая неоднозначная. То она помогает, то нет. Поэтому если у вас нормальный кабель, не китайские (дешевые) камеры, хорошие источники питания, длинна кабеля от камеры до сервера не более 100 м. ТО берите платы без АРУ. А если сигнал у вас сильно слабенький и пляшет то АРУ вас не спасет и придется ставить усилители.
