MobilRack, горячая замена HDD, как реализовать
Сообщение Walk » 13 май 2008, 19:02
Ситуация следующая - нужно бюджетное решение с парой жестких дисков, которые будут использоваться поочереди: 1-2 дня один диск, потом 1-2 дня другой, потом снова первый. Будут использоваться одни и те же диски, до момента выхода их из строя. Нужно создать для оператора полную эргономику, т.е. оператор вообще не должен прикасаться к мыши и клавиатуре. Только менять жесткие диски.
Оператору разрешаетмся если нужно отключать питание видеорегистратора (холодное отключение из розетки).
Как ведет себя видеонет с mobilrack при горячей замене и холодной замене?
На текущий момент есть материнская плата с 4 разъемами serial-ata, без raid. Есть мобил-раки.
Сможем ли мы использовать видеонет? Можно ли будет его так настроить?
Корректно ли он будет работать при подобных отключениях и заменах дисков?
Заранее спасибо. Интересны все мнения. Если у кого-нибудь есть опыт подобных решений, поделитесь пожалуйста.
Walk
Сообщение Vibat » 13 май 2008, 19:42
Да запросто. Создаете том на мобил - раке, пишете в него.
Через два дня выключаете ПК, меняете HDD, ставите новый.
Опять создаете том и пишите в него. Оператору можно открыть только вкладку "запись" в настройках конфигурации.
(блин, прикасаться то придется и к мышке и клаве, выдайте ему белые перчатки - никто не узнает)
Снятый HDD несете домой и просматриваете, используя VideoNet
(достаточно IVS-Trial)
Сообщение Vycheslav » 13 май 2008, 20:22
Vibat писал(а):Да запросто. Создаете том на мобил - раке, пишете в него.
Через два дня выключаете ПК, меняете HDD, ставите новый. Снятый HDD несете домой и просматриваете, используя VideoNet
Так будет правильней. VideoNet сам создаст файл volume.vnsd
А на горячую замену HDD как среагирует VideoNet х.з. :cry: , надо пробовать
А может лучше реализовать все это через функцию архивация :wink:
PS а зачем жесткое выключение :shock: штатное короткое нажатие на кнопку Power, что не устраивает
Сообщение Vibat » 13 май 2008, 20:42
Вообще эта тема из видеорегистраторов. Там это вроде просто и легко.
Только вот смотреть дома с помощью дибильной программы на китайском языке, в маленьких окошках (смотрели кино про Чарли Чаплина ?, где быстро бегает и без звука ? ток еще хуже в 10 раз)
мобил-реки еще бывают в в\регистраторы и ПК разные (на вид одиноковы) короче - гемор
Сообщение nayre » 13 май 2008, 21:15
А если использовать 1 том (HDD для архива) и 1 рек для сброса и настроить ежедневный сброс скажем в 12 00, разве это не поможет?
Регистраторы вы кстати зря хаете, есть ведь и проф версии с хорошим, качеством и кстати они это позволяют организовать.
nayre
Сообщение Vibat » 13 май 2008, 21:16
Vycheslav писал(а): штатное короткое нажатие на кнопку Power
Все верно ! На счет раз - два - три !
Лучше не придумать - только на VideoNet !
nayre писал(а):Регистраторы вы кстати зря хаете, есть ведь и проф версии с хорошим, качеством и кстати они это позволяют организовать.
Тож правильно. Но не повезло, такие не попадались
Последний раз редактировалось Vibat 13 май 2008, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vycheslav » 13 май 2008, 21:17
точно на регистраторах. Только смотреть не на компе, а на таком же регистраторе.
Сообщение Vibat » 13 май 2008, 21:20
Vycheslav писал(а):точно на регистраторах. Только смотреть не на компе, а на таком же регистраторе.
а клипчик ?
Да вы чё , какие реги ?
Вот объект (реальный у меня)
Компьютерный игровой клуб, два ряда ПК, две видеокамеры с разных сторон. Какие профф. реги ??
VideoNet - дешево, сердито, качественно, просто.
Директор пришел, забрал, просмотрел, вернул. Как 2 байта..
Сообщение nayre » 13 май 2008, 21:35
а клипчик ?
Да но ведь надо сделать в данном случае так что бы минимизировать действия пользователя, ну и само собой это дешевле чем проф рег. Однако он корректней это позволяет сделать, поэтому я и привел пример. Так а что со сбросом архива на рек, можно ведь тома задать и потом просто менять их, или все таки нет?
nayre
Сообщение Vibat » 13 май 2008, 21:41
Конечно можно, ток винт меньшего размера не ставь :P
Винты должны быть одинаковы
Re: MobilRack, горячая замена HDD, как реализовать
Сообщение nayre » 13 май 2008, 21:51
Walk писал(а):Нужно создать для оператора полную эргономику, т.е. оператор вообще не должен прикасаться к мыши и клавиатуре. Только менять жесткие диски.
То есть это и получится, если тома одинаковые по имени и размеру?
nayre
Сообщение Павел Павлович » 14 май 2008, 06:04
Есть несколько объектов на "салазках"... есть тут свои моменты! Была на одном объекте такая ситуация- 2 одинаковых винта (все номера, одна серия кароче, ну и объём естественно 1в1)... ставил один, создавал на нём том, затем ставил другой и ВН создавал на нём такой же том, но. Но при переносе винта на другой компьютер был виден только 1 из этих томов, т.е. я ставлю диск, а на вкладке "запись" добавляю том... он его видит... меняю винт и он его не видит, до тех пор пока заново не добавить том на вкладке "запись"... хз с чем связанно,- пришлось объяснять клиенту как добавлять существующий том.
Павел Павлович
Сообщение Max » 14 май 2008, 09:32
использовать mobil-rack для переноса архива VideoNet можно.
на сервере VideoNet ставится данное устройство (можно и с горячей заменой) - настраиваться что диски будут монтироваться ОС под одной и той же буквой. В VideoNet настраиваем хранение ТОМа VideoNet по используемому MR пути. В самом VideoNet можно настроить пользовательские события на архивирование данных из оперативного архива в архив расположенный на MR. Далее после архивации необходимо будет просто выключить VideoNet, заменить диск в MR (подождать пока ОС его снова подмонтирует под той же буквой) и запустить VideoNet заново.
Архивированный ТОМ из MR можно подключать к любому другому компьютеру с ПО VideoNet путем "подключения существующего тома" и смотреть имеющиеся заархивированные записи.
to Павел Павлович
подобной ситуации при монтировании тома VideoNet не должно быть, если вы будите использовать тот же адрес расположения нового ТОМа, что и при первом монтировании.
Сообщение Walk » 14 май 2008, 10:35
Это все состоит из большого количества шагов... А оператор по тех заданию вообще не умеет пользоваться компьютером.
Вариант1:
Предположим, что все будет смонтировано под одинаковой буквой...
Предположим что используем ПОСТОЯННУЮ запись... и никаких архивов.
А если тупо отключать питание сервера, менять диски местами, и включать питание заново?.. Видеонет схватит после перезагрузки подмененный диск?
А на другом конце (там где будет стоять компьютер для просмотра записей) достаточно купить клиентскую лицензию IVC-v8 или нужно полноценную серверную?
Вариант 2:
Если создать в видеонете два одинаковых тома: один для вставленного винта, один для винта который пока где-то "гуляет"...
Если настроить для них идентично запись, т.е. функции записи...
Тогда прокатит?
Вариант 3:
Если поставить на эти винты по операционке (с одинаковыми настройками) и по отдельному видеонету... Понятно, что надо тогда два винды покупать... А нужно ли будет для каждого винта покупать отдельный видеонетовский ключ или одного ключа на две операционки будет достаточно?
На другом конце эти винты по прежнему будут цепляться как дополнительные разделы.
Walk
Сообщение Max » 14 май 2008, 10:48
у вас что винчестеры из MR сам серевер должен вынимать ??? :lol:
1 - вариант - самый верный - да после старата VideoNet подхватит свои тома.
2 - вариант - да прокатит см вариант 1
3 - вариант - кажется параноя - у вас же оператор ничего не умеет делать !!! (а хаспа хватит и одного)
Сообщение Walk » 14 май 2008, 10:55
Какой вариант лучше? первый или второй?
Сильно ли будет теряться производительность при втором варианте?
Как будет обстоять дело, если каждый том будет состоять из двух составляющих на двух винтах (всего может будет 4 винта для смены, и один идеешный на постоянном подключении), т.е. пары мобил-раков, т.е. по два мобил-рака меняться будет?
Еще вопрос:
Одну камеру нам надо мониторить и ЗАПИСЫВАТЬ с живым видео.
Остальные 7 можно мультиплексировать без проблем.
В рамках лицензии Ro-8-Light SE на базе PowerVN 4 Pro AGC, если эту камеру подключить на отдельном чипе у нас получится как-нибудь сделать запись 25 кадров в секунду или нет? А остальные камеры разбросать по оставшимся чипам.
Может можно в рамках данной лицензии докупить и поставить еще одну TinyVn для данной камеры с целью живого видео?
Walk
Сообщение Max » 14 май 2008, 11:36
ваирнт 1 или 2 выбирать вам - разницы в них нет.
о какой потере производительности идет речь ?
на базе лицензии Ro8-Light SE получить реалтайм и установить дополнительные платы не получится .
Сообщение Vycheslav » 14 май 2008, 11:45
Ro8-Light SE согласно лицензии максимально 6 кадров сек
для живого видео нужно RO-Real и Power VN4+планка расшерения
MB-BNC, для вашего случая
1 - вариант - самый верный :wink:
Сообщение Павел Павлович » 14 май 2008, 18:42
Max писал(а):подобной ситуации при монтировании тома VideoNet не должно быть, если вы будите использовать тот же адрес расположения нового ТОМа, что и при первом монтировании.
Серьёзно?! Вот это да! Пойду открою шампанское!
В том то и проблема, что "адрес расположения тома" тот же!!!!!!!
Павел Павлович
Сообщение Vycheslav » 14 май 2008, 19:29
Павел Павлович писал(а): ставил один, создавал на нём том, затем ставил другой и ВН создавал на нём такой же том, но. Но при переносе винта на другой компьютер был виден только 1 из этих томов, т.е. я ставлю диск, а на вкладке "запись" добавляю том... он его видит... меняю винт и он его не видит, до тех пор пока заново не добавить том на вкладке "запись"..
Не совсем понятно, диск менялся на горячую или комп перед заменой выключался? Рак IDE или SATA
Если была холодная замена, то VideoNet запускался в ручную или сервисом?
Если была горячая замена, то VideoNet был запущен или нет?
Сообщение Павел Павлович » 15 май 2008, 05:31
Какие сложные же вы люди! С уверенностью в 101% скажу- всёравно не подскажете?!
Салазки IDE (фирму и модель указать? длину шлейфа в дюймах\сантиметрах?)
Замена была "холодная", компьютер выключали ПОЛНОСТЬЮ (только не спрашивайте- выключали электричество во всём районе или нет?)
ВН запускается вручную...
Что эта информация и кому даст? Без толку...
Павел Павлович
Сообщение dr0m0k » 15 май 2008, 06:27
действительно, очень странно.. но если оба тома нормально видятся на сервере, а потмо один из них не видится на компе для просмотра, то причина скорее всего как раз в этом втором компе...
Сообщение Walk » 15 май 2008, 20:13
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
Выбрали первый вариант: том схватывается на лету, два тома создавать не пришлось:
т.е. оператор нажимает на кнопку пауэр, ждет полминуты, вытаскивает две салазки (2 макстора по 400Гб), засовывает другие (2 макстора по 400Гб), жмет опять пауэр и все ок.
До клавиатуры не дотрагивается, монитора вообще нет.
правда еще не пробовали настраивать в удаленном офисе подключение этих салазок, но думаю что все тоже будет нормально.
Вопрос в другом теперь,
заказчика не устроило качество изображения:(
Камеры хорошие - по 250 баков, но видимо что-то у них недонастроили.
Кто-нибудь сталкивался с такой вещью:
На избражении в какой-то области есть такое место, где изображение то с зеленоватым отливом, то с красноватым... Ну как будто бы смотришь в этом месте через цветное стеклышко. Области достаточно большие.
На некоторых камерах такое есть, на некоторых нет.
Используем PowerVn4 Pro 4 AGC. Мультиплексирование. 4 камеры воткнуты в гнезда. 4 камеры подключили к разъемам на плате на прямую. На камерах вроде бы тоже какое-то авторегулирование усиления есть...
Камеры Germikom FX-40
более 500 твл, вариафокальный объектив.
Где-то здесь в форумах уже видел похожие посты, но ответы на них лишка замудреные...
Простым языком напишите пожалуйста.
Еще... если довольно часто меняется уровень освещенности (например солнечные зайчики скачут и т.п.), то можно ли на этих камерах как-то бороться с засветкой?
Walk
Сообщение Vibat » 15 май 2008, 21:24
Простым языком : изображение должно было быть сначала устроить вас. Поставьте монитор и посмотрите.
Неестественные цвета, может из-за того что подключены какие-то еще другие, черно-белые камеры. Подключайте по-одной и смотрите через МАСТЕР.
Сообщение Max » 16 май 2008, 10:56
to Walk
для наглядности прошу прислать скриншот данных артефактов, однако рекомендую воспользоваться настройками СОМВ-фильтра.
на счет засветки так же можно попробовать воспользоваться автоматической гаммакоррекцией, однако для убедительного ответа так же необходимы скриншоты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
