Speed Dome камера SD-N6027
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 10:55
s
Подскажите, пожалуйста, будет ли данная камера работать с ВидеоНетом? Если да, то как правильно ее подключить к ПК?
P.S. Просто, ни разу не ставили Speed Dome камеры.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 12:01
похоже камера от китайских друзей :)
работать с VN должна, но надо проверять.... делается так: берется камера и конвертор интерфейса RS232/RS485 (например MOXA A53 http://moxa.ru/product/Transio_A5253.html), выставляешь на камере протокол Pelco D и адрес (например "1"). В VN добавляешь контроллер телеметрии и задаешь ему такие же параметры - протокол и адрес... Подключаешь провода по схеме. Всё....
возможные проблемы:
Если все подключено вроде по схеме, но ничего неработает:
1. надо поменять полярность подключения - иногда помогает
2. если не помогает п.1.1, то надо попробовать отбросить один провод, чтобы остался всего один и поуправлять по нему... подключив на одну из клемм. (нужные клемма и провод подбираются опытным путем)
3. иногда в китайских камера имеется какой-то деффект приводящий к тому, что управление с компа не работает, хотя работает с пульта все правильно настроено. Это связано с тем, что где-то что-то там внутри замыкает на корпус. Проверка: берете видеосигнал с дургой камеры и пробуете крутить поворотник - если он закуртился, то дело точно в этом. Лечение - установка гальванической развязки на коаксиал (она же изолирующий трансформатор)
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 14:16
Для подключения можно использовать конвертор USB в RS-485
МОХА лучше всего http://www.moxa.ru/product/usb_to_serial_hubs.html
но работают и других производителей, пробовать нужно, возможно придется попробовать на разных протоколах Panasonic, Samsung и др. которые поддерживает камера
p.s. если не разу не ставил, то сначала попробуй подключить на столе, заработает, можно ставить на объект :D
