				Ахрив на 5 лет
Добавлено:
03 июн 2008, 09:07
				 roman
				Есть задача организовать ахрив 8 цветных камер, 3 к/с  глубиной 5 лет. Пока у меня такое решение: Запись ведётся на "основной" диск 1Тб, раз в месяц по расписанию ахривируем на "архивный" установленный на mobile rack. Далее снимаем диск, ложим в "долгий ящик", взамен ставим другой. И так далее. Доступ в онлайне не нужен. Архив на 5 лет нужен для разбирательств по ремонту оборудования (гарантия - 5 лет).  В случае притензий достаём нужный диск, подключаем и смотрим. Варианты на различный видах болванок получаются мение удобными.
Прошу покритиковать, предложить варианты.
Добавлено:
03 июн 2008, 09:16
				дорого и как-то хрупко...  винт - штука нежная... хотя, наверное, это единственный вариант.
Добавлено:
03 июн 2008, 10:03
				Вариант достойный, только не забудьте перед сменой диска в мобил-реке выключать компьютер
Добавлено:
12 ноя 2008, 10:04
				 Alexander_S
				Для долговременного хранения информации, которая не будет часто запрашиваться, существуют ленточные накопители.
Например, такие есть у EMC.
http://russia.emc.com/products/detail/s ... module.htm
Добавлено:
12 ноя 2008, 10:31
				На ленточные накопители можно копировать файлы томов целиком, только с уже отключенных от системы дисков.
Добавлено:
12 ноя 2008, 10:42
				 Alexander_S
				Всё же это надежнее, чем простое складирование
 HDD где-нибудь "на полках".
Добавлено:
12 ноя 2008, 10:51
				 Slav
				Predator писал(а):На ленточные накопители можно копировать файлы томов целиком, только с уже отключенных от системы дисков.
Подскажите пожалуйста, а при необходимости поднятия архива, ленточный накопитель определится как жесткий диск, чтобы добавить его в VideoNet как существующий том?
Добавлено:
12 ноя 2008, 13:06
				навряд ли. а даже если и определится - там ведь доступ последовательный! VN или будет работать с большими тормозами или вообще не будет
Добавлено:
12 ноя 2008, 13:07
				 Alexander_S
				Я лично ленточные накопители не применял,
но судя по информации от сотрудников EMC,
 накопителя представляют из
 себя NAS или SAN-хранилища.
