Система на 8 цветных реалтаймов и 8 микрофонов
Будет ли работать система VideoNet на данной конфигурации:
Материнская плата 4-Port SAS with Intel® Embedded RAID Technology II providing
RAID 0, 1, 10 and optional AXXRAKSW5 for RAID 5" SERVER MB S5000P S771 STARLAKE/S5000PSLSASR 892051 INTEL Chipset-Intel 5000P/ Socket-LGA771/ CPU's-Xeon Quad-Core/ Maximum number of CPUs-2/ Form Factor-EATX/ Front Side Bus-1333/1066/667 MHz/ Expansion slots:PCI-Express 4x-2,PCI-Express 8x-2,PCI-X-2/ Memory type:FBDIMM 533/667-Yes/ Memory slots / channels-FBDI 1
Процессор Процессор Xeon -2.00/1333/12M Box Xeon E5405A 2
Оперативная память 2GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank, x8 Intel Модуль памяти Kingston 2GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank, x8 (KVR667D2D8F5/2G) 1
Контроллер SAS/SATAII, RAID, 8port(int 2*SFF8087), 128Mb onboard, Каб.(2шт#1900) Контроллер Adaptec ASR-3805 KIT SAS/SATAII, PCI-Ex4,8port(int 2*SFF8087),128Mb,RAID 0/1/10/5/6/50, Каб.(2шт#1900) 1
HDD Жесткий диск HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 ,7200rpm 32Mb 6
FDD внешний любой 1
DVD (IDE) Оптический привод DVD±RW IDE NEC AD-7200A-0B Black 1
Операционная система обязательно должна быть Win 2003 server?
Какую плату видеозахвата лучше использовать?
Какую видеокарту можно установить?
Планирую для вывода изображения использовать клиентское рабочее место. Будет ли при этом возможность просмотра записи в режиме реалтайм, а также в ускоренном и покадровом?
FDD внешний любой 1
