Страница 1 из 2
PowerVN4 и PowerVN4 Pro2,3,4 в одном компе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 16:27
ryslan
Господа, подскажите!
Есть рабочая система на одной PowerVN4. Хотелось бы ее расширить на еще одну такую же плату, но будут ли с ней в одном компе работать PowerVN4Pro4 и какая разница между ней и PowerVN4Pro4AGС. Перерыл весь сайт, но его "сумашедшая информативность" так не позволила мне понять разницу.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 18:00
PowerVN4 и PowerVN4Pro4 конечно будут работать вместе.
AGC - это разновидность плат, на них установлены дополнительно чипы для усиления (выравнивания) синхроимпульсов видеосигнала; сделано чтобы избежать "синих окошек" при работе в мультиплексировании (но полностью они, "синие окошки", пропали только на платах PowerVN8)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 19:09
ryslan
А вот синих окошек у меня никогда не наблюдалось :shock: Это считать глюком? Должны быть? :lol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 23:45
У тебя одна плата PowerVN4 ? она на чипах Bt878. Там тоже не бывает.
Только для чипов CX 2388x. Должны быть, иначе зачем придумали AGC ?
ЗЫ: насколько мне известно, уже PowerVN4Pro4 уже не продают, но у кого остались - мучаються. Пентакону спасибо, вот мне пошли навстречу, прислали несколько плат PowerVN8, для замены, а эти Сх переставил на другие объекты (зависит от количества камер, типа, расстояния, условий работы..)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 10:04
Платы PowerVN4 и PowerVN4Pro4 AGC расчитаны на установку в шину PCI.
Если Вы используете цветные камеры, то две платы смогут обрабатывать максимум 5 камер, если ч/б камеры - то все 8. Это связано с ограничениями шины PCI.
Если Вам необходимо обрабатывать 8 цветных камер, то вместо PowerVN4Pro4 AGC надо использовать плату PowerVN4Pro3 AGC.
Плата PowerVN4Pro3 AGC - расчитана на установку в шину PCI-Express.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 16:15
ryslan
А как насчет добавить PowerVN8? Будут работать вместе?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 08:36
ryslan писал(а):А как насчет добавить PowerVN8? Будут работать вместе?
Работать будут, но в режиме 25 кадров/с на канал, на старых платах может снижаться скорость до 15-20 кадров/с. По этому не рекомендуем совместно использовать новые и старые платы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 18:50
ryslan
А если старая плата будет работать в режиме мультиплексирования на 16 камер?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 21:48
Есть два компа, первый ASUS P5B -PowerVN8 + PowerVN4 Pro (Bt878) 32 цв. видеокамеры, запись постоянная. и второй ASUS P5K SE - PowerVN8 + PowerVN4Pro4 AGC (CX 2388x.) 12ч.б ,8цв. видеокамер+12 микрофонов, запись по детекции видео-звука
проблем за три месяца работы, не наблюдалось :lol:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 16:03
ryslan
Привезли PowerVN8. Поставил в компьютер в PCI Express x16 (В слот PCI Express x1 установить не возможно из-за того, что не дает планка памяти). Система вообще не определяет это устройство. Вынял PowerVN4, ничего не изменилось. Плата P5GC-MX/1333. Ключ Ro-Real. OC Windows XP SP2. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 17:11
Версия VideoNet должна быть не ранее 8.3, если более ранняя, обновить, PowerVN8 естественно должна быть установлена,
Если VN8.3 уже установлен, то просто запустить инсталлятор драйвера (Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Driver\Setup.exe)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 18:14
ryslan
ВН 8.3 устанавливал уже после того, как вставил плату. Устройства нет даже в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 18:46
В разъём PCI-х16 предназначенный для видеокарты, вставлять бластера нельзя. Если и опознаеться , работать нормально не будет. Только второй от процессора, на материнках, где он есть, конечно.
смотри http://videonet.ru/admin/devices/schemes/p5e_big.jpg например.
Вашей материнской платы P5GC-MX/1333 нет в списке рекомендуемого оборудования, как можно так ?! Хотя-бы позвонить в Пентакон, спросить.. (я такую ставил на RO-5 Light , больше 8 камер, 3-6 к.сек не рискнул бы)
Если банк памяти А (ближе к процессору) освободить, установить планку памяти в B.. тоже не помещаеться ? в PCI-E x1 ?
Определить PowerVN8 windows должен как ОДНО мультимедийное устройство.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 19:25
ryslan
даже если переставить память - все равно в х1 не становится. Разве что пропил в планке памяти сделать :lol:
Вообще ника не определяет и VideoWizard пишет, что не обнаружено устройств видеозахвата.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 19:33
ryslan
Да просто на этой плате уже стояла PowerVN4 и писала 16 ч.б камер по 3 к/сек и 3 канала аудио при загрузке прочессора в 10%.
Хотел расширить. Придется, наверное, поменять плату.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 19:35
почему думаешь что в 16х работать не будет? в P5K, например, отлично работает!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 19:53
dr0m0k писал(а):почему думаешь что в 16х работать не будет? в P5K, например, отлично работает!
Я не думаю .. зачем ? Спроси у Komissar или Predator
все уже придумано за нас ..
Re: Ryslan
VideoWizard так и должен писать. Нет пока еще мастера настройки для PowerVN8 ,,, :cry:
в диспетчере устройств windows "звуковые, видео устройства" - первый пункт - мультимедийное устройство - это и есть PowerVN8
потом в конфигурации VideoNet выполняешь автоматический поиск, и будет счастье -PowerVN8
Только плату заменить, например на P5K Pro
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 20:24
ryslan
Это жесть :shock: . Но у меня и этого нет. т.е. её вообще никак не определяет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 20:38
2 Vibat: странно.... ну может именно для этой матери такая ситуация....
2 ryslan: может быть шина PCI-E отключена в BIOS-е ? а может плата битая?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 20:39
Определить все-таки должен. В БИОСе поставь переключатель для графического адаптера..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 20:51
ryslan
Переключатель в БИОСе я сразу переставил на Internal VGA, иначе комп вообще не грузился - темный экран
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:10
Vibat писал(а):В разъём PCI-х16 предназначенный для видеокарты, вставлять бластера нельзя. Если и опознаеться , работать нормально не будет. Только второй от процессора, на материнках, где он есть, конечно. смотри http://videonet.ru/admin/devices/schemes/p5e_big.jpg например.
в P5LD2-VM связка PowerVN8 в PCI-Ex16 и PowerVN4 Pro3 в PCI-Ex1 отлично работают
ryslan писал(а):Это жесть :shock: . Но у меня и этого нет. т.е. её вообще никак не определяет.
в BIOS надо пошаманить, поставить- только встроенное видео, обновить. Если PowerVN8 исправная, при загрузке Windows должно появиться сообщение, найдено новое оборудование, если Windows не находит плату, попробуй вставить ее в любой комп, где есть PCI-Ex1 , если и в нем не признается новое устройство то тебе «повезло» отправляй на замену продавцу.
P.S. в Asustek P5GD1 PCI-Ex вообще с VideoNet ни один слот не дружит, так, что в вашем случае скорей всего МВ менять придется
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:17
ryslan
БИОС я отшаманил уже во всех возможных вариантах.
Еще заметил - если плата вставлена, то при завершении работы комп полностью виснет :roll:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:44
Материнская плата P5GC-MX/1333 имеет тот же контроллер шины PCI-Ex, что и P5GD1, Ни PowerVN8, ни PowerVN4 Pro3 в ней жить не будут :evil:
Для полной уверенности в исправности PowerVN8, проверь ее в другом компьютере
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 22:20
Vycheslav писал(а):Материнская плата P5GC-MX/1333 имеет тот же контроллер шины PCI-Ex, что и P5GD1
Имеешь ввиду северный мост ? Так они ж на разных чипсетах ? (915 и 945).
Vycheslav писал(а):в P5LD2-VM связка PowerVN8 в PCI-Ex16 и PowerVN4 Pro3 в PCI-Ex1 отлично работают
Смысл в том, что PCI-X16 должен работать через южный мост.
Тогда можно записывать на винты 25 кс.
может чуть не тот пример, но смысл понятен :idea:
ryslan писал(а):БИОС я отшаманил уже во всех возможных вариантах.
1. БИОС обновил ? http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru
2. Может Windows переустановить ?
