конфигурация под 120 камер
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 08:53
Здравствуйте, имеется 4 сервера оцифровки, по 30 камер на каждом, 4 к/с, WinXP + 5 операторов. Задача - сделать архив на 3 месяца, какое оборудование посоветуете?
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 09:46
С каким разрешением будете записывать ?
http://videonet.ru/index.php?id=86
Последний раз редактировалось Vibat 10 сен 2008, 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 09:56
разрешение 768*288 насколько я помню, чёрнобелые ккамеры, качество чуть ниже среднего..
запись уже ведётся, задача сделать архив на 3 месяца для просмотра операторами, желательно (но не критично) просмотр 20-24 часа в сутки
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 10:01
уже столкнулись с проблемой, что суточный архив с тома для записи (на отдельном винте) на архивный том (на томже компе, но в отдельном рейде) сбрасывается около 6-7 часов.. запись ведётся круглосуточно
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 10:20
Создать клиентское рабочее место. У вас их получиться четыре (ключи IVC-V 8 ) На базе Windows Server 2003. На каждом месте 6 (шесть) винчестеров по 750 Гб каждый, например материнская плата ASUSTek P5K Pro, корпус соответсвующий. Архив за сутки 50 гб на каждый. Умножаем на 90 .. все сходиться..
ЗЫ: Все остальное ненадежно.. впрочем подождите других участников.
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 10:27
Vibat писал(а):Создать клиентское рабочее место. У вас их получиться четыре (ключи IVC-V 8 ) На базе Windows Server 2003. На каждом месте 6 (шесть) винчестеров по 750 Гб каждый, например материнская плата ASUSTek P5K Pro, корпус соответсвующий. Архив за сутки 50 гб на каждый. Умножаем на 90 .. все сходиться..
4*Windows Server 2003 очень смущает, хотелось бы одним обойтись:)
и скидывается в архив почему-то очень долго.. почему так никто не подскажет?
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 10:45
Можно и на один клиент, только все настройки на minimum , разрешение 384х288.
архивация являеться длительной операцией..
из инструкции
Последний раз редактировалось Vibat 10 сен 2008, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 11:21
Vibat писал(а):- Можно и на один клиент, только все настройки на minimum , разрешение 384х288.
а при таких настройках что непотянет?
архивация являеться длительной операцией.."
из инструкции
расплывчатая формулировка:)
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 11:25
попробуйте сами, я ведь тоже этими таблицами пользуюсь
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 11:26
с другой стороны 4 сервера оцифровки, 4 архивных сервера (с учётом времени архивации около 6-7 часов) позволит просматривать архив 5 операторам круглые сутки (по 4-8 камер каждый, на скорости 2-8 )?
Последний раз редактировалось Kokopelli 10 сен 2008, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 11:35
Vibat писал(а):http://videonet.ru/index.php?id=86
либо я несовсем вас понимаю, либо несовсем точно рассказываю:)
на 2 серверах видеозахвата процессоры Core 2 Duo E4600, на других двух Core 2 Quad Q6600, судя по таблице они должны справляться с таким количеством камер (DVPAck 2, забыл сразу указать), вобщем и справляются с оцифровкой и записью. Проблема в выборе архивного сервера (желательно одного, для экономии на винде), и во времени архивации, если один том архивируется 6 часов, то 4 тома будут весь день архивировать, тогда смотреть запись некогда будет:(
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 11:46
Архивация в VideoNet - это копирование записей с одних дисков на другие. Я же вам предлагаю соединить компьютеры по сети и поставить еще один клиент, на базе Win 2003 serwer,(с ключом IVC-v 8 ценой 2500 руб) там вы сможете долго хранить записи (но только в малом разрешении - иначе в 90 дней не уложитесь) Записи можно распределить между серверами и этим клиентом.
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 11:57
Vibat писал(а):Архивация в VideoNet - это копирование записей с одних дисков на другие. Я же вам предлагаю соединить компьютеры по сети и поставить еще один клиент, на базе Win 2003 serwer, там вы сможете долго хранить записи (но только в малом разрашении - иначе в 90 дней не уложитесь)
а как запись будет попадать на ещё один клиент? не архивацией?
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 12:05
Vibat писал(а): Записи можно распределить между серверами и этим клиентом.
ага, вот этого незнал, но тогда всю запись на клиента вешать, штоб всё в архив попадало..
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 12:09
не а ..
Программное обеспечение КЛИЕНТа системы VideoNet версии 8.
Получение видео/аудио информации и информации от охранных датчиков с серверов системы VideoNet, ее запись и отображение.
из прайса
все как обычно, тома, расписание, только по сети
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 12:13
Да не надо всю запись на клиента, одни камеры ведут запись на серверах, другие на клиенте, вам же в 90 дней уложиться.
:D
Только имейте ввиду, на серверах должна быть лицензия IVS-V 8 или IVT-real. (в последнем случае на сервере запись невозможна, но возможа на клиенте :P )
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 12:29
Теперь о просмотре. Выбираете любой монитор (их может быть несколько на одном компьютере) и на нем смотрите ваши записи.
С любых компьютеров.
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 12:47
про запись по сети:
где-то читал на форуме, что несоветуют так делать, ненадёжно это..
про запись и просмотр:
лицензии есть, сервера уже едут оцифровку и запись на самих себя, клиентские лицензии есть, операторы просматривают запись.. НО операторов много, камер открывают много, скорость ставят большую, сервера оцифровки/записи несправляются, вот в чём проблема. выдержит ли архивный сервер натиск такой если будет ещё и запись вести..
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 12:59
Kokopelli писал(а):про запись по сети:
Опять системный администратор сердиться будет.. :shock:
может кому-то выгоднее чтобы вы покупали лицензии IVS-real ? лицензия IVT-real дешевле в 5 раз. Если у вас все компьютеры рядом, какие проблемы, ставьте гигабитные коммутаторы, не надежно - если провода под ногами, могут выдернуть. :D Конечно, если сервер пишет, на нем смотрят, еще и по сети , нагрузка растет. Потому чем больше клиентов , а на них жестких дисков - тем лучше.
В вашем случае вообще никакого риска, тк часть камер вы будете записывать на серверах , считайте 8-10 камер на жесткий диск, со скоростью 4 кс, конечно (как вы писали)
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 13:08
Vibat писал(а): Опять системный администратор сердиться будет.. :shock:
ругаться никто не будет, некому просто ругаться;) просто хотелось бы придержываться настоятельных рекомендаций представителей VideoNet..
вот и вытекает вопрос скока и как винты подключать (RAID0 или 5) штоб всё это нормально работало, запись не пропадала, программа не вылетала и т.д.
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 13:32
Да я не про вашего админа..
Komissar писал(а): Разрешение записи во многом зависит от производительности процессора и дисковой подсистемы. В вашем случае я бы ограничился разрешение 768*288, поскольку камеры цветные. С другой стороны разрешение настраивается индивидуально для каждой камеры, поэтому вы можете комбинировать параметры записи под себя.
Вкратце я бы утвердил следующий список оборудования:
1. MB ASUS P5K(Q) Pro
2. CPU Q9700 (запас карман не тянет)
3. Video ASUS NVIDIA GeForce 9600GT 650MHz, 1Gb DDR3
4. ОЗУ DDR-II 2*1 Gb
5. HDD 320Gb - 1шт. + 1Tb - 3шт. - ???
6. ВИДЕОБЛАСТЕР PowerVN8 - 3 шт.
7. Лицензия SM-PowerPack8 - 2 шт.
8. Лицензия IVS-Real - 1 шт.
По поводу пункта 5. Здесь важно соблюсти баланс между суммарным объемом, количеством дисков (влияет на скорость) и надежностью. Рекомендую для подобной системы установить по меньшей мере 6 дисков под архив не важно какого объема. Для повышения надежности необходим 7-й диск и RAID-контроллер. Ставить его или нет решайте сами.
это устроит ?
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 13:38
Чет я уже устал. Представляю работу техподдержки :?
Вы же ставите задачу, скорость 4 (значит не более 6), и 90 дней архив. В других случаях разговор шел о другом.
Наверное все-таки позвоните 88124481011, там вас попросят заполнить форму и дадут САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ рекомендации.
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 13:48
Vibat писал(а):Да я не про вашего админа..
это устроит ?
несовсем понял что устроит? рекомендация
? повторюсь оцифровка уже идёт, соответственно уже есть и плыты и ключи к ним..
Kokopelli
Сообщение Vibat » 10 сен 2008, 14:00
Во http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=552
с первого раза получилось :roll:
Сообщение Kokopelli » 10 сен 2008, 14:03
Vibat писал(а):Во http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=552
простым увеличением дискового пространства тут проблему не решить, сервер не справится с оцифровкой, записью и просмотром, я подозреваю, да и куда все эти винты запихать? корпус за 30 т.р. - не вариант:)
да и XP стоит..
Kokopelli
