Орион и видеонет
Добавлено:
20 окт 2008, 15:04
				 Marazm
				Здравствуйте. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. У нас уже есть готовый сервер видеонет, но заказчик резко изменил свои требования и теперь на необходимо совместить на одной рабочей станции Орион и видеонет. Нужно ли что либо дополнительно приобретать и сколько всё это будет стоить.
Добавлено:
20 окт 2008, 15:28
				Вопрос совсем не глупый. Чтобы интегрировать VideoNet и Орион надо знать хорошо обе эти системы, а это встретишь не часто.
 Конечно можно на одном компьютере запустить эти обе программы, каждая будет работать сама по себе. Если у вас два монитора, в VideoNet можно создать режим монитора с пустыми окнами, ну чтобы на разных мониторах - разные программы. Можно и на одном мониторе, только смотреть немного неудобно, а обе программы стоят денег (как говориться, за что платили?). Далее. Можно приобрести модуль IM ORION , стоит 50 американских рублей, тогда программы смогут обмениваться командами, их не так много:
  Орион в videoNet:
-выключить детектор движения
-начать запись
-закончить запись
-показать спот-канал
-установка или потеря соединения
  VideoNet в Орион:
 - камера подключена/отключена
 - начало/окончание тревоги по камере
 - взятие/снятие камеры под охрану
 - начало/окончание записи
Может что и надо. Остальное - детали.
				Re: Орион и видеонет
Добавлено:
20 окт 2008, 15:29
				Marazm писал(а):Здравствуйте. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. У нас уже есть готовый сервер видеонет, но заказчик резко изменил свои требования и теперь на необходимо совместить на одной рабочей станции Орион и видеонет. Нужно ли что либо дополнительно приобретать и сколько всё это будет стоить.
для возможности инеграции VideoNetc системой ОРИОН со стороны VideoNet необходимо лицензия на данную возможность. модуль расширения лицензии называется
 IM ORION	Модуль интеграции с программным комплексом ОРИОН производства компании БОЛИД
цена в прайсе
все остальное в есть в мануале.
Добавлено:
21 окт 2008, 07:13
				 Marazm
				Спасибо большое за ответ. Только вот я немного не понял, значит не получится просматривать видео с камер через Орион, не переключаясь на сам VideoNet?
Добавлено:
21 окт 2008, 07:18
				 Slav
				Marazm писал(а):Спасибо большое за ответ. Только вот я немного не понял, значит не получится просматривать видео с камер через Орион, не переключаясь на сам VideoNet?
Нет, не получится. Есть также программа Орион Видео, но она поддерживает только IP камеры.
Добавлено:
21 окт 2008, 08:07
				 Marazm
				Спасибо большое за ответы. Очень помогло. Давно не встречал такой грамотной и оперативной тех. поддержки, а так же отзывчивых пользователей. Обычно людям или побыстрее отстреляться надо либо потянуть побольше.
