Можно ли на VideoNET создать такое ?
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 09:40
Можно ли на VideoNET создать такой
комплекс видеофиксации для автодорог ?
Комплекс видеофиксации должен обеспечивать
следующие функции и параметры:
• Комплекс видеофиксации автоматически формирует в зоне контроля
изображение транспортного средства (далее ТС) и его номерной знак;
• Комплекс обеспечивает возможность установки контролируемого
направления движения ТС (приближающегося или удаляющегося ТС);
• Комплекс обеспечивает распознавание всех номеров ТС находящихся в зоне контроля при условии,
что минимально допустимый интервал между автомобилями, не менее: 1.5 (одна целая пять десятых) метров для
легковых автомобилей и 5 (пять) метров для грузовых автомобилей.
• Комплекс измеряет значение фактической скорости или вид нарушения ПДД.
• Комплекс видеофиксации распознает все типы номерных знаков ТС, используемых на территории Российской
Федерации, в том числе транзитные, дипломатические при этом обеспечивается вероятность распознавания
номера,не менее: 90% при максимально допустимой скорости движения автомобилей в зоне контроля,
не менее 150 км/ч.
• Комплекс обеспечивает контроль по всей ширине проезжей части.
Глубина зоны контроля составляет не менее 20 (двадцати) метров для комплекса
видефиксации нарушений ПДД и не менее 200 метров для комплекса обзора общей обстановки.
Комплекс видеофиксации должен обеспечивать возможность установки порога
скорости от 20 до 200 км/ч, с шагом в 1 км/ч.
• Комплекс видеофиксации сохраняет свои характеристики
при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия
и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
• Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. Средний срок службы (до списания) не менее 6 лет.
Alexander_S
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2008, 13:10
VideoNet - это система видернаблюдения - а для работы с распознаванием номерных знаков требуются специализированные средства: Поток (http://www.rossi-potok.ru), АвтоУраган (http://recognize.ru)
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 13:41
Ну, рассматривайте вопрос более обобщенно.
Например, так "Можно ли на решениях от "Скайрос"
создать такой комплекс видеофиксации для автодорог ? "
Alexander_S
Сообщение BigMax » 12 ноя 2008, 14:19
Alexander_S писал(а):Ну, рассматривайте вопрос более обобщенно.
Конечно можно, но обсуждать способы, концепию применения и т.п лучше с отделом комплексных цифровых решений нашей корпорации.
Это отдел как раз и занимается консалтингом и разработкой концепций применения систем подобной необходимой вам.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Komissar » 12 ноя 2008, 15:02
Добавлю, что с нами можно связаться как по телефону 448-10-11, так и по электронной почте: server@videonet.ru
Желательно, конечно, предварительно выслать материалы для ознакомления.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 15:26
А можно ли будет распознать номер на автомобиле,
который проносится со скоростью 200 км/час ?
Alexander_S
Сообщение Komissar » 12 ноя 2008, 15:41
Производитель гарантирует качественное распознавание номеров на скорости до 150 км/ч (при соблюдении прочих условий), поэтому ничего нового я здесь сказать не могу.
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2008, 18:16
При всём уважении, на решениях от Skyros подобную систему построить можно только частично, потому что, это будет какой-то гибрид! солянка из разных систем объединенных посредством обмена событиями... Не думаю, что это хорошее решение.
З.Ы. я давно просил интегрировать распознавание в саму систему, а не как отдельное приложение на отдельном компе... но не случилось
Сообщение Komissar » 13 ноя 2008, 09:42
Я бы изменил на "пока не случилось" :D
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение dr0m0k » 13 ноя 2008, 10:41
уже хорошо :)
думаю, самый верный путь - путь интеграции посредством дополнительных модулей устанвливаемых отдельно, чтобы не грузить зря систему, но и чтобы не было заморочек с интегрируемыми модулями, т.е. чтобюы это были не отдельные программы, а часть самомго VN, ну типа как у ИСС/ИТВ... Правда они всё никак до ума довести не могут : )
Сообщение Vibat » 13 ноя 2008, 20:47
Для начала неплохо бы модуль "Авто-Урагана" URS 1 S включить в VideoNet как дополнительный модуль, по типу SM IP, при малокадровой системе нагрузка небольшая, затем этот модуль сделать парковочным (например для шлагбаумов), управлять через плату MB-RIO 4/16.
Сообщение dr0m0k » 13 ноя 2008, 23:08
да раз интегрировать то сразу на полную мощность! с точки зрения программы разница то небольшая на один канал или несколько, реал или мультиплекс... видимо, как раз в этом направлении и ведется работа.
Сообщение Alexander_S » 17 ноя 2008, 15:06
dr0m0k писал(а):VideoNet - это система видернаблюдения - а для работы с распознаванием номерных знаков требуются специализированные средства: Поток (http://www.rossi-potok.ru), АвтоУраган (http://recognize.ru)
А "Поток" сейчас продают вообще ?
Есть информация, что он уже устарел.
http://www.forsec.ru/topic.php?tid=721
Alexander_S
Сообщение Oster » 19 ноя 2008, 16:04
первое сообщение похоже на выписку из конкурсной документации или технического описания.
Особенно заинтересовали требования:
- Комплекс видеофиксации сохраняет свои характеристики
при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
Поисковик на данную строчку выдал комплекс АВТОСКАН-М, хотя есть разработки поинтереснее и компактнее.
Реализовать полную интеграцию VN и "Авто Ураган" необходимо, тем более предприятия не желают размножать различные системы и все больше склоняются к комплексным системам под одним ПО.
Oster
Сообщение dr0m0k » 19 ноя 2008, 23:25
Alexander_S писал(а):А "Поток" сейчас продают вообще ?
устарел... но продают... :D
самый главный "мозг"-разработчик ушел из Росси и теперь делает "Ураган" :D
Сообщение Alexander_S » 20 ноя 2008, 09:21
Oster писал(а):первое сообщение похоже на выписку из конкурсной документации или технического описания.
Так и есть.
Oster писал(а):Особенно заинтересовали требования:
Комплект состоит не только из ПК с ПО, но и из камер, которые должны будут стоять на улице - так, что это требования только к камерам и тому оборудованию, что будет на улице.
Alexander_S
