Проблема с PowerVN4 Pro4
Сообщение dimon.f » 22 янв 2009, 12:18
Здравствуйте, проблема вот в чем: при установленной плате PowerVN4 Pro4 Rev.1.03 в ПК (материнка GA945GCM-S2L), компьютер начинает работать очень медленно, т.е. даже от момента включения до первого писка системного динамика проходит около минуты, ну и всё остальное с той же скоростью. Как только убираем плату всё "летает". Пробовал устанавливать эту плату на друго ПК (материнская ASUS P5GZ-MX), история повторяется. До этого вроде работало всё примерно 3-6 месяцев. Что может быть? Что можно сделать?
Чем больше разбираешься в чем то, тем больше понимаешь что ты новичек.
dimon.f
Сообщение Max » 22 янв 2009, 14:14
очень похоже что проблема с платой захвата.
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать в службу тех поддержки САВ-файлсобранный системой VideoNet.
Сообщение dimon.f » 28 янв 2009, 06:53
Отправил файл на support@videonet.ru. Интересно ещё заметил что после загрузки ПК (долгой) он работает нормально, т.е. быстро. Но постоянно перестают работать камеры с 4 по 7. Удаление, установка драйверов помогает но на время через пару загрузок сноа ошибка захвата кадра. Странно....
dimon.f
Сообщение Max » 28 янв 2009, 09:32
анализ САВ файла показал:
Так как проблема существует с камерами 4,5,6 и 7 то по всей видимости проблема в самой плате захвата. Данные камеры принадлежат одному АЦП.
Для обеспечения работоспособности и стабильности работы системы VideoNet необходимо заменить вышедшее из строя оборудование.
Сообщение dimon.f » 11 фев 2009, 16:17
Большое спасибо за помощь!!! Плата оказалась гарантийной, была снята и отправлена в ремонт через дилера.
dimon.f
