				вот и мой черед настал P5Q3 + titan vn 16
Добавлено:
28 мар 2009, 14:54
				 blober
				не послушался рекомендаций и купил вместо P5q pro - p5q3
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2699488
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... o&srnum=33
щас имею- при установке titan vn16 комп не заводится(биос не грузится), установил новий биос 0609, ничего не изменилось- с установлиным титоном комп не заводится.
понятен выход конешно идти менять мат плату, но всетаки: внешне p5q3 от p5q pro ничем не отличается, может стоит частоту шины поменять или еще что? может подскажете. заранее спасибо
Добавлено:
28 мар 2009, 17:20
				Отличие P5Q PRO от P5Q3
Контроллер UDMA/133; P5Q PRO- Marvell 88SE6111, P5Q3- JMicron JMB363
Serial ATA-II ; P5Q PRO- . 6 каналов ICH-10 и 2 Silicon Image Silicon Image Sil5723, P5Q3-6 каналов ICH-10, 1 JMicron JMB363 и 2 JMicron JMB3223
Сетевой контроллер; P5Q PRO- Atheros L1e 10/100/1000 Мбит/сек, P5Q3- Realtek RTL8111C 10/100/1000 Мбит/сек
Контроллер IEEE-1394; P5Q PRO- LSI L-FW3227, P5Q3- VIA TV6308
Клавиатура/мышь; P5Q PRO-PS/2 / PS/2, P5Q3- PS/2 / USB
В остальном, даже расположение конденсаторов, платы очень похожи, сразу и не отличишь
P.S. Попробуй поменять местами видеокарту и Titan VN16, вдруг получится
Добавлено:
29 мар 2009, 07:38
				ну еще остается вариант, что неисправен сам Титан
Добавлено:
30 мар 2009, 09:02
				Данная проблема связана проблемами совместимости PCI-Express 2.0 на платах ASUS. Платы ASUS P5Q Pro и ASUS P5Q-E так же имели эти проблемы до выхода новых версий биоса. Проблема совместимости не  только с платами TitanVN16, но и с другим
оборудованием (например, с рейд-контроллерами).
Варианты решения проблемы:
1) Прошить самую последнюю или самую первую версию БИОС
2) Заменить материнскую плату на протестированную
				ОП А!!
Добавлено:
30 мар 2009, 09:02
				 blober
				поменял местами видюху (256мб ax4350 ATI Radeon) и титан вн 16 и о чудо!!! все завелось
				опа2
Добавлено:
30 мар 2009, 09:13
				 blober
				состав системы:
3.16 ГГц коре 2 дуо е8500
мат плата asus p5q3
память 2х 1ГБ PC3-08500 1066Ghz ddr3 кингстон
1х сеагате 256ГБ
4х сеагате 1ТБ st31000333AS - что то про них отзывы в инете какие то не очень положительные, посмотрим может не все так плохо как малюют)) , средняя температура 54С
видео 256мб ax4350 ати родион
БП 450Вт повер ман
1х титан вн 16+повер пак вн 16
1х повер вн 8+повер пак вн 8
задумано вести запись с 38 камер: 30 камер 6кбит\с, 8 камер 15кбит\с
рассчитываю получить архив не меньше чем на неделю.
				Re: ОП А!!
Добавлено:
30 мар 2009, 21:05
				blober писал(а):поменял местами видюху (256мб ax4350 ATI Radeon) и титан вн 16 и о чудо!!! все завелось
Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать.
Хаим Вейцман
Добавлено:
31 мар 2009, 08:24
				Это не чудеса, а некорректная работа БИОС от ASUS.
P.S. Все хорошо, что хорошо кончается.
