Совместимость P5B и звук через Power VN4 Pro 3 AGC
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 04:52
pdf
Проблема со звуком.
Используется: P5B, проц Core-Duo 7400, память 2Гб, Power VN4 Pro 3 AGC - 2 шт, планка BNC - 2 шт, планка RCA - 1 шт, ПО VideoNet 8.3, ключ IVS-Real, Windows XP Prof SP3.
Режим работы: Постоянная запись звука 4 канала, запись видео 16 ч/б камер по детектору движения темп 6 к/с.
Проблема в пропадании звука по 1-2 каналам через 5-10 минут работы. При переключении пропавших звуковых каналов на другие входа, звук может пропасть на ранее работавших.
Вопрос: Совместимо ли выбранное оборудование или заменить видеобластеры на Power VN4 Pro 4 AGC или проблема в чем либо еще?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 05:36
на плате 8 звуковых каналов, по 2 с каждого чипа - и все так себя ведут?
Re: Совместимость P5B и звук через Power VN4 Pro 3 AGC
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 05:40
pdf писал(а):Проблема со звуком.
Оборудование конечно совместимо. Заменить одну из плат на PowerVN4Pro4 AGC тоже не помешает, если есть в наличии, конечно.
Похоже на выход из строя аудиочасти АЦП.
К каким АЦП , кокого бластера подключены микрофоны, планки RCA ? Для начала их надо переключить на другие (всего 16)
Проверьте и микрофоны, подключите временно к другому источнику.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 16:46
pdf
dr0m0k писал(а):на плате 8 звуковых каналов, по 2 с каждого чипа - и все так себя ведут?
Да, все так себя ведут. Перебрал все звуковые входа в разных сочетаниях, по 1-му и по 2 микрофона на чип . Физически аудио-входы остаются исправными, проверял. Звук с микрофонов при этом тоже идет, проверял. Сперва задействовал 1,3,5,7 - пропал звук с 7-го. Потом 2,4,6,8 - пропал звук на 6,8. После 1,2,3,4 - пропал 3 и 4.
Перезагрузка не помогает. Помогает переключение микрофонов в конфигурации на другие входа, но после 5-10 минут 1 или 2 входа - стабильная тишина. Потому и спросил о совместимости бластера с железом.
Пробовал также 2 микрофона подключить к одному бластеру и 2 к другому. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 05:40
странно... для начала надо обновить версию до 8.4 и драйвера на материнку, на чипсет особенно... ну а потом попроболвать на другом компе, потому что может быть, что это деффект платы, хотя конечно, вряд ли
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 07:43
Попробуй сделать запись микрофонов по детекции звука, если микрофоны синхронизированы с камерами то в функции записи по камере добавить источник-микрофон (Х)в закладке детекция добавить детектор звука по микрофону (Х) и в расписании добавить –загрузка предустановки\разрешение работы детектора микрофон (Х), в задании запись по камере( Х) добавить событие –зафиксировано превышение уровня звукового сигнала по микрофону (Х) , если микрофоны пишутся отдельно, то на каждый микрофон свое задание
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 19:46
pdf
dr0m0k писал(а):странно... для начала надо обновить версию до 8.4 и драйвера на материнку, на чипсет особенно... ну а потом попроболвать на другом компе, потому что может быть, что это деффект платы, хотя конечно, вряд ли
Попробую. Про драйвера кстати мысль. Установить ОС и дрова клиент пожелал сам. Проверю все внимательно с самого начала.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 19:50
pdf
Vycheslav писал(а):Попробуй сделать запись микрофонов по детекции звука, если микрофоны синхронизированы с камерами то в функции записи по камере добавить источник-микрофон (Х)в закладке детекция добавить детектор звука по микрофону (Х) и в расписании добавить –загрузка предустановки\разрешение работы детектора микрофон (Х), в задании запись по камере( Х) добавить событие –зафиксировано превышение уровня звукового сигнала по микрофону (Х) , если микрофоны пишутся отдельно, то на каждый микрофон свое задание
Микрофоны к камерам не привязаны, пишутся постоянно. Поставлю по детектору, попробую. Я только не уловил, таким образом можно вырулить проблему или получить ответ об исправности оборудования?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 20:27
pdf писал(а): Про драйвера кстати мысль. Установить ОС и дрова клиент пожелал сам. Проверю все внимательно с самого начала.
Рекомендую Driver Packs, например http://xrust.ru/soft/12435-svezhie-drov ... w2009.html встроеный авторан и автоматический поиск :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 20:59
Я чет тоже не понял, зачем задания для микрофонов, если они не работают.
Что если подключить к гнезду микрофона материнской платы, правда только один из микрофонов ..?
А вот доверять установку Винды и драйверов заказчику нельзя. Даже сисадмины, очень важные поначалу, начинают "плавать", столкнувшись с особенностями ССTV.
Особенно опасны всякие "звери" - нелицензионные версии Windows XP
(самое надежное - Windows XP SP2, установленный с "нуля", с "родными дровами")
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 15:39
pdf
Драйвера материнки обновил - не помогло.
Заменил одну плату на Power VN4 Pro 4. Подцепил микрофоны на входа 1,2,3,4 платы Pro 4. Звук появился... День отработало нормально. Посмотрим что будет через неделю. Ну и снятую плату проверю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 13:01
pdf
Замена платы на Power VN4 Pro 4 AGC помогла в плане звука. Звуковые каналы работают нормально. Но вылез другой косяк - комп перезагружается 1-2 раза в день. Т.е. не корректно работает шина PCI? Бластеры заранее проверены и исправны. Подскажите, может у кого есть какие мысли, что делать????
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 07:26
Скорее проблемы с блоком питания.
Проверь в БИОСе Hardware monitor
На материнских платах ASUS несоответствие напряжения покажет другим цветом.
Или воспользоваться специализированными утилитами, например Everest http://download.chip.eu/ru/Everest-Ulti ... 67607.html
еще:
- отключить неиспользуемые USB порты (особенно морды кейса)
- отключить Q-Fan
- windows должен быть установлен с оригинального диска (начать c format C:)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:37
pdf
Vibat писал(а):Скорее проблемы с блоком питания.
еще:
- отключить Q-Fan
Спасибо. Сделал как посоветовали. Засек неделю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 06:46
pdf
Докопался я таки!!! Проблема была в микрофонах.
Решение - замена микрофона или резистивный делитель 1/5. Микрофоны МКУ с регулировкой уровня. Но регулировка уровня у 2-ух микрофонов почему-то не помогала. То ли постоянная большая шла, то ли что еще проскакивало, но вход в бластере сразу блокировался.
Поставил сперва резистивные делители на все микрофоны, и проверил Pro3 и Pro4. Звук тише стал, но он есть! Потом методом тыка вычислил два микрофона, с которыми звук блокировался и заменил их. Ну вот вроде и все. Замена винды, обновление bios и драйверов, тоже думаю не зря.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 07:34
Ну еще один совет, тоже не зря :D
Есть хорошие микрофоны МЭУ-2 (раньше продавал Пентакон)
Я вот как на них перешел - проблемы закончились. Все остальное или не работает или как ведро на голове 8)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 07:37
pdf
Vibat писал(а):Ну еще один совет, тоже не зря :D
Понял. Учту на будущее.
