Bazil писал(а):Да, точно, сразу не догадался проверить. Подглючивает именно тот чип на котором висит 4 камеры. На VN4 pro3 - 4 чипа, у меня на 3х по 2 камеры и на 4ом 4 камеры, вот именно камеры висящие на 4 чипе и глючит. Интересно, почему разработчики не прилипили радиаторы на чипы? У меня глючить стало именно когда добавил еще 2 камеры, соответственно не тянет он 4 камеры на чип без охлаждения. Оговорюсь сразу, температура в корпусе нормальная, воздух со всех вентиляторов в блоке идет холодный, за исключением блока питания, что нормально.
Получается в идеале, мне нужно найти подходящие радиаторы (жаль прикрутить их нельзя), посадить на термопасту и поставить дополнительный вентилятор на обдув этих радиаторов? Будет держаться на одной термопасте?
Всем спасибо за участие и советы
не факт что дело в перегреве... а если и так, попробуй перекинуть одну камеру на другой чип - снизишь нагрузку. и всё-таки прибей архив
Я же из Украины, мне дорого в Россию звонить, да и пары минут на выяснение и поиск решения не хватит
а Skype на что?
