Проблемы с камерами AV2100M
Обсуждение вопросов функционирования оборудования производителя Arecont Vision и работы системы VideoNet с устройствами данного производителя.
Модератор: tim
Сообщение nestor » 10 дек 2009, 10:31
Наконец дождался выхода версии 8.5
Купил IVS-Real и четыре модуля SM-IP к нему.
Установил, подключил 4 камеры AV2100M, настроил.
И начались проблемы...
При выборе в настройках камер кодека MJPEG/DVPack2 изображение с камер удается получить только в режиме 2х2.
Все остальные режимы в момент переключения между ними так разъезжаются, что только глаза на лоб лезут...
Режим 1х1 вообще не отображается, и нет возможности вывести камеру в полный экран.
При попытке просмотра изображения с этих камер на удаленном месте ПО на сервере вылетает и перезагружается 2-3 раза.
После этого работа вроде стабилизируется...
До следующей попытки просмотра.
После выбора кодека MJPEG/MJPEG общая картина улучшается.
Режимы экрана перестают разъезжаться. Иногда даже удается вывести камеру в полный экран.
При просмотре на удаленном месте ПО сервера вылетает не каждый раз, но бывает...
CAB файл в техподдержку я уже отправил.
Возникает один вопрос.
Стоило полгода трепать людям нервы с переносом выхода стабильной версии 8.5 если она все равно не стабильна и пользователи опять в роли бета-тестеров?..
nestor
Re: Проблемы с камерами AV2100M
Сообщение Sergey » 10 дек 2009, 11:15
nestor писал(а):Здравствуйте.
Письмо получили. Рекомендации по исправлению ситуации высланы по электронной почте.
Вернуться в IP устройства Arecont Vision
