Вопрос с камерой AV3105ai
Обсуждение вопросов функционирования оборудования производителя Arecont Vision и работы системы VideoNet с устройствами данного производителя.
Модератор: tim
Сообщение matyashev » 09 авг 2011, 08:11
Здравствуйте, есть проблемы с камерой AV3105ai
Делаю установку камеры с настройками по умолчанию, все проходит нормально, камера функционирует и все показывает.
Но как только начинаю делать настройки камеры и менять параметры, в частности есть желание запустить её под H.264 получается неприятная ситуация: Она начинает периодически отваливаться, т.е. по средствам простого PING она то пингуется, то нет. Следовательно изображение то есть, то нет. И при том это может быть так: минуту пингуется - пять нет, или на оборот. Процесс хаотичен и какой - либо конкретики нет. Если произвести переустановку с настройками по умолчанию, работает снова нормально до настроек. (Хотя критичного ничего не меняю).
matyashev
Re: Вопрос с камерой AV3105ai
Сообщение Dexion » 09 авг 2011, 09:51
Имхо, проблема в камере и обращаться стоит в arecont vision, раз она не пингуется
Dexion
Сообщение matyashev » 11 авг 2011, 13:18
Это-то понятно, и все было бы просто, если не было бы просто.
Дело в том что, когда камеру просто добавляешь в Videonet то она вполне сносно функционирует и не падает, но как только задаешь ей параметры записи, то вот тут и начинаются падения.
Если убираю параметры записи, она просто показывается в реальном времени без записи, снова работает стабильно.
matyashev
Сообщение dr0m0k » 12 авг 2011, 14:01
в таком случае лучше связаться с тех поддержкой по телефону
Сообщение matyashev » 15 авг 2011, 12:27
Связывались, по их совету меняли прошивку на более старую - безрезультатно.
Значит буду воевать дальше.
matyashev
Вернуться в IP устройства Arecont Vision
