Вопрос с камерой AV3105ai
Здравствуйте, есть проблемы с камерой AV3105ai
Делаю установку камеры с настройками по умолчанию, все проходит нормально, камера функционирует и все показывает.
Но как только начинаю делать настройки камеры и менять параметры, в частности есть желание запустить её под H.264 получается неприятная ситуация: Она начинает периодически отваливаться, т.е. по средствам простого PING она то пингуется, то нет. Следовательно изображение то есть, то нет. И при том это может быть так: минуту пингуется - пять нет, или на оборот. Процесс хаотичен и какой - либо конкретики нет. Если произвести переустановку с настройками по умолчанию, работает снова нормально до настроек. (Хотя критичного ничего не меняю).
