Восстановление пароля для доступа к ip-камере
Модератор: tim
Сообщение mito-al » 23 июл 2010, 11:16
Забыл пароль для доступа к ip-камере. Эта камера добавлена в VideoNet (v8.5).
Подскажите, имеется ли возможность посмотреть пароль в VideoNet? Смотрел файл с backupом конфигурации VideoNet, там есть такие параметры камеры, как "Login" и "Password". Все данные указаны в hex. Конвертация hex > string ничего не дала :(
mito-al
Сообщение -Alex- » 23 июл 2010, 11:48
На камере ресета нет разве?
-Alex-
Сообщение mito-al » 23 июл 2010, 12:20
Камера расположена очень высоко, нужен подъемник, чтобы добраться до нее.
mito-al
Re: Восстановление пароля для доступа к ip-камере
Сообщение Sergey » 23 июл 2010, 13:07
mito-al писал(а):Забыл пароль для доступа к ip-камере. Эта камера добавлена в VideoNet (v8.5).
посмотреть пароль в VideoNet нельзя
Сообщение mito-al » 23 июл 2010, 14:00
В VideoNet пароль отображается ввиде точек.
mito-al
Сообщение Vibat » 23 июл 2010, 15:00
mito-al писал(а):В VideoNet пароль отображается ввиде точек.
Теоретически любой пароль можно расшифровать, имея физический доступ к диску, где он храниться ..
но стоить это может дороже, чем заказать подъемник :wink: :lol:
Сообщение -Alex- » 23 июл 2010, 18:33
проще из браузера выдернуть пароль... из файерфокса например можно выдернуть пароль установив соответствующее дополнение (unhide passwords). Иногда ишшо помогаИт mpr
-Alex-
Сообщение dr0m0k » 23 июл 2010, 20:04
сбрутить чем-нибудь можно наверное
Вернуться в Total IP
