Настройка IP камеры AVN 314
Модератор: tim
Сообщение Роман15 » 30 окт 2012, 20:02
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: при попытке добавить IP камеру AVN 314 в конфигурацию программа молча вылетает(( Сервер IVS real с поддержкой подключения одной IP. Камера есть в списке протестированных, но производителя в предлагаемом при установке списке нет... В браузере камера работает, пингуется нормально...Очень надеюсь, что кто-то с подобным сталкивался)
Роман15
Re: Настройка IP камеры AVN 314
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2012, 07:26
производителя в списке нет, потому что камера, судя по информации с сайта, поддерживается по протоколу ONVIF, поэтому, в списке производителей нужно выбирать именно его, т.к. автоматический режим не всегда правильно подбирает протокол. Версия ПО должна быть последней, т.к. на сайте выложена информация актуальная для последней версии.
Вернуться в Total IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
