RTSP
Модератор: tim
RTSP
Сообщение Mihaetc » 07 дек 2012, 06:49
Добрый день Уважаеммые коллеги. Вопрос про RTSP.
Пытаюсь понять его сущность. Простым языком RTSP это транспорт для видеоаудиоданных (автобус для перевозки контейнеров).
1. В качестве контейнера могут быть видео сжатые любым методом MJPEG, mpeg-4 и H.264 и т.д?
2. Умеет ли VideoNet работать с этим протоколом (снижается в этом случае трафик с камеры до сервера).
P.S. что то я запутался....пытаюсь понять :roll:
В бою всегда!!!
Mihaetc
Re: RTSP
Сообщение dr0m0k » 07 дек 2012, 07:35
Общался как-то с саппортом по этому поводу - тоже хотел понять что и с чем... Примерно так и объяснили - RTSP - это транспорт, а внутри могут быть различные данные и с камерами некоторых производителей VideoNet именно по нему и работает. Но, по моему мнению, в реализации не хватает универсальности - например, камера Ubiquiti AirCam передает данные зажатые кодеком H264 по RTSP и проигрыватель VLC Player прекрасно отображает картинку с камеры, как в прочем и картинку с IP-серверов AXIS, VIVOTEK. Непонятно почему нельзя реализовать подобный метод захвата видео в VideoNet. Транспорт стандартный, кодеки стандартные - всё должно работать на ура! Есть ведь возможность подключать веб-камеры разных производителей и звуковые каналы с разных аудиоплат, почему бы по аналогии не сделать в конфигурации возможность подключения мультимедиа устройства работающее по RTSP.
З.Ы. причин для снижения траффика не вижу, основной объём - это данные, а они зажаты кодеками.
Re: RTSP
Сообщение Mihaetc » 07 дек 2012, 09:12
dr0m0k писал(а):З.Ы. причин для снижения траффика не вижу, основной объём - это данные, а они зажаты кодеками.
Логично так и понимаю тоже, сис. админ просто уперся, мол забирай поток с камер по RTSP.
А есть интересно эта настройка в web интерфейсе камеры либо стороннего софта, чтобы в RTSP по выбору складывать данные. Захотел mpeg-4, захотел MJPEG..........или есть постоянная привязка mpeg-4 и точка.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Re: RTSP
Сообщение dr0m0k » 07 дек 2012, 12:01
обычно камера отдает несколькими способами - чаще всего HTTP и RTSP, а ты уже выбираешь как забирать поток и соответствующим образом формируешь строку запроса.
Вернуться в Total IP
