Можно ли в VideoNet-е...
Модератор: tim
Сообщение Slav » 27 ноя 2008, 15:54
Здравствуйте. Возник один вопрос, можно ли в VideoNet-е реализовать следующее: имеется локальный сервер и удаленный сервер. На локальном сервере висят и регистрируются 32 камеры в цвете (естественно конфигурация железа по максимуму). На удаленном сервере висят и регистрируются 4-е IP камеры. Теперь вопрос : в случае падения удаленного сервака (вышел из строя, выдал BSOD, но IP камеры же автономно функционируют же без компьютера) можно ли начать вести регистрацию с тех удаленных IP-камер (где пал удаленный сервак, хотя бы с одной или 2-х камер) на локальный сервер? Ситуация наверное всем понятна.
Последний раз редактировалось Slav 27 ноя 2008, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Slav
Сообщение Slav » 27 ноя 2008, 15:56
Сам я это вижу так:
СЕРВАК ГРОХНУЛСЯ
События -
Потеря сетевого соединенения с компьютером <УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР>
Реакции -
Регистрация <Функция записи УДАЛЕННЫЕ КАМЕРЫ>
СЕРВАК РАБОТАЕТ
События -
Восстановление сетевого соединенения с компьютером <УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР>
Реакции -
Остановка регистрации <Функция записи УДАЛЕННЫЕ КАМЕРЫ>
Только интересно, будет ли это работать. А если таких удаленных серваков будет более 50? А локальный сервер 1 (ну максимум 2)
Slav
Сообщение Predator » 27 ноя 2008, 17:47
Все верно.Будет работать.
Сообщение Slav » 28 ноя 2008, 08:20
Predator писал(а):Все верно.Будет работать.
Спасибо! А если количество удаленных серваков будет за 50 и более?
Slav
Сообщение dr0m0k » 28 ноя 2008, 08:27
какой бы ни был мощный сервак, сомневаюсь, что он потянет одновременную запись двухсот IP-камер...
Сообщение Slav » 28 ноя 2008, 08:36
dr0m0k писал(а):какой бы ни был мощный сервак, сомневаюсь, что он потянет одновременную запись двухсот IP-камер...
Ну это если вдруг 50 удаленных серваков разом грохнутся. Ну а так , к примеру, возьмем 5 серваков за раз, и с каждого по 2 -е камеры. Получится 10 IP камер. Не потянет? Надо учесть еще, что на нем еще будут вестись запись с 32 камер в цвете. Может тогда запись с IP переключать на клиента?
Slav
Сообщение dr0m0k » 28 ноя 2008, 09:03
ну зависит от парамтеров записи и мощности компьютера, но мне кажется не потянет... на клиента не получится - к нему ведь нельзя подключить ip-камеру, а можно токо через сервак... но не знаю как в этом случае распределяется нагрузка...
Сообщение Predator » 28 ноя 2008, 09:30
Необходимо предусмотреть резервные модули записи. Например, два. При этом, на них же можно писать с небольшим темпом (ситуация то нештатная). Например - два сервера по 25 IP камер на каждый. В случае "падения" основных, резервные пишут их камеры с темпом не более 3 кадров/с.
Сообщение Slav » 28 ноя 2008, 09:32
dr0m0k писал(а):ну зависит от парамтеров записи и мощности компьютера, но мне кажется не потянет... на клиента не получится - к нему ведь нельзя подключить ip-камеру, а можно токо через сервак... но не знаю как в этом случае распределяется нагрузка...
Тогда придется вместо клиентской лицензии брать серверную + SM-IP.
Slav
Вернуться в Total IP
