Supermicro X7DAE
Схемы, примеры, описания
Supermicro X7DAE
Сообщение Komissar » 21 сен 2007, 12:57
При тестировании использовались процессора Intel Xeon 3.2 GHz (5060) и Intel Xeon 2.0 GHz (5130). Операционная система – Windows XP Pro SP2
При использовании процессора 5060 технология НТ была включена, при этом, ОС «видела» 8 процессоров. Процессор 5130 не имеет технологии НТ, по этому ОС «видела» только 4 процессора.
Производительность процессора Intel Xeon 5060, примерно на 50% выше, чем производительность предыдущей модели Intel Xeon 3.2 на шине 800 MHz.
Производительность процессора Intel Xeon 5130, примерно на 10-15% ниже, чем у 5030.
Внимание!!! На данной материнской плате, шина PCI-X не позволяет обрабатывать более 4-х видеоканалов цветного видеоизображения (25 к/с, 768х576).
При сборке решений рекомендуем использовать следующие конфигурации:
16 каналов 25 к/с:
1хTitanVN8Pro (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 5) + 1xPowerVN4Pro2 (Slot 3 или Slot 2)
12 каналов 25 к/с
1хPowerVN4Pro3 (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 5) + 1xPowerVN4Pro2 (Slot 3 или Slot 2)
1хTitanVN8Pro (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro2 (Slot 3)
8 каналов 25 к/с
1xPowerVN4Pro3 (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro2 (Slot 3 или Slot 2)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Вернуться в Результаты тестирования нового оборудования
