Центральный сервер
Центральный сервер
Сообщение Acid » 24 фев 2015, 19:17
Добрый день!
Имеется следующая схема:
Один центральный офис и много маленьких офисов. В доп. офисах стоит ПК с платой видеозахвата TinyVN4 Pro3/PowerVN8 ОС Windows 7 x32. На каждом все прекрасно работает, пишется, просматривается. Хотелось бы теперь в ЦО поставить центральный сервер на который скидывались бы архивы с удаленных ПК, плюс что бы оператор со своего рабочего места подключался непосредственно к центральному серверу и в соответствии с правами доступа видел определенные камеры в доп. офисах ну и архивы по ним. Возможно ли этой сделать?
В данный момент на серверном ключе прошита лицензия VN-VMS.
Acid
Re: Центральный сервер
Сообщение Predator » 27 фев 2015, 09:27
Лицензия VN-VMS - это лицензия для VideoNet 9. В офисах так же установлена версия VideoNet 9?
Если хочется что бы оператор подключался именно к центральному серверу - то подходит вариант WEB доступа. На центральный сервер докупается лицензия SM-WEB Client, и оператор со своего места заходит через WEB на центральный сервер. Там ему будут доступны для просмотра в онлайне любые камеры любых офисов, подключенных к ценральному серверу и архивы. Подробнее о работе WEB интерфейса можно прочитать тут http://www.videonet.ru/web/
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Acid » 27 фев 2015, 15:20
В части офисов стоит Videonet 9. Но есть еще старые, с 8.9.
Будет ли к ним доступ через Web клиент?
Acid
Сообщение Predator » 06 мар 2015, 09:04
Для того что бы центральный сервер мог через WEB интерфейс транслировать видеоизображение от камер все офисов, все офисы должны быть подключены к этому центральному серверу, а значит во всех офисах должна быть установлена одна версия VideoNet. Если у Вас используется VideoNet 9 и VideoNet 8 - сделайте пока 2 главных сервера в центральном офисе. Один для 9-ки, второй для 8-ки. Оператору поставить 2 монитора, на одном он откроет IE и зайдет на WEB сервер 9-ки, получит доступ ко всем офисам работающим на 9-ке, а на втором мониторе, так же откроет IE и зайдет на WEB сервер 8-ки и получит доступ ко всем офисам работающим на 8-ке.
Кудинов Михаил.
Сообщение Alexandr_Vodoley » 15 апр 2015, 09:50
Добрый день! Вы меня извините. Но я так и не понял как запустить Web-сервер не Videonet 9SP1. Я установил VideoNet Web Server 2.1, сам Videonet 9SP1, добавил роли и компоненты (использую Windows Server 2008 R2 Standart). До этого пользовались Web-сервером Videonet 8.9Sp1 все работало. Делаю все тоже самое для девятки и ничего. Пишет: "Не найдена виртуальная папка frames. Пожалуйста, запустите сервер VideoNet".
Alexandr_Vodoley
Сообщение Stranger » 16 апр 2015, 08:54
To Alexandr_Vodoley:
В Вашей ситуации возможны два варианта:
1. Не полностью установлен IIS (Internet Information Services) - необходимо установить ВСЕ его компоненты и подкомпоненты.
2. После установки VideoNet WEB Server не перезапускался VideoNet - необходимо завершить его работу и запустить вновь.
Да, и еще, на всякий случай: VideoNet WEB Server необходимо устанавливать инсталлятором VideoNet 9.0 SP1 - запускаете инсталлятор, выбираете "Изменить" и для компонента "VideoNet WEB-сервер" указываете "Данный компонент будет установлен на локальный жетский диск".
Сообщение Alexandr_Vodoley » 17 апр 2015, 05:21
Владимир, спасибо!!! Все получилось.
Alexandr_Vodoley
Сейчас этот форум просматривают: Andrayvu и гости: 1
