Скрываемая панель управления
Сообщение dr0m0k » 06 мар 2015, 14:48
Установил 9.0 SP1. Сразу пара замечаний:
1. Панель событий присутствует во всех режимах и занимает кучу места на экране. Реально, она практически никогда не используется, поэтому придется удалять и корректировать размеры видеоокон. Вопрос - зачем так? Не лучше ли добавлять ее по мере надобности?
2. Тестировал режим 4х4 - для максимального использования пространства экрана удалил сразу панель событий, панель управления скрыл. И вот тут сюрприз - оказалось панель управления стала всплывающей только в режиме 4х4 и только до тех пор, пока не выберу другой режим. Выбираю режим 3х3 - там панель опять фиксирована, возвращаюсь в режим 4х4 - и там панель снова фиксирована! Опять тот же вопрос - зачем так?
Re: Скрываемая панель управления
Сообщение Михеева Светлана » 06 мар 2015, 16:02
Доброго вам дня!
1. Панель управления убирается насовсем в свойствах режима монитора, в среде конфигурирования.
Настройка интерфейса->Режимы монитора, кликнуть на режим, снять галку в редакторе свойств "Добавить панель управления в режим".
Панель событий также можно вручную убрать из режима, надо просто данное окно удалить из режима.
2. Собственно, часть ответа на вопрос - в первом пункте моего ответа. Можно её убрать насовсем. Панели управления добавляются или убираются для режима, а не для монитора и всех режимов - потому и так, как у вас. По поводу, что настройка панели сбрасывается при переходе в другой режим - это очень похоже на дефект. :cry:
Михеева Светлана,
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 06 мар 2015, 16:50
dr0m0k писал(а):2. Тестировал режим 4х4 - для максимального использования пространства экрана удалил сразу панель событий, панель управления скрыл. И вот тут сюрприз - оказалось панель управления стала всплывающей только в режиме 4х4 и только до тех пор, пока не выберу другой режим. Выбираю режим 3х3 - там панель опять фиксирована, возвращаюсь в режим 4х4 - и там панель снова фиксирована! Опять тот же вопрос - зачем так?
.. возвращаюсь в режим 4х4 - и там панель снова фиксирована
пока у меня указатель мыши на панели
указатель вниз - панель скрылась .. и что не так ?
Сообщение dr0m0k » 11 мар 2015, 16:09
Михеева Светлана писал(а):Доброго вам дня!
Нашел эту галку! Какая-то странная логика все-таки - "Добавить панель управления в режим" на самом деле означает, что панель будет нескрываемой. Потому что даже если эту галку убрать, то фактически панель управления все равно остается, но становится всплывающей. Просто если говорить о версии 8.х то там отсутствие панели управления означало именно отсутствие, что в ряде случаев приводило к проблемам.
