Подключение к нескольким серверам ВН9 за НАТом
Сообщение PaV » 02 мар 2016, 14:43
Доброго времени коллеги.
В версии ВН8, была возможность разместить несколько серверов внутри корпоративной сети, с одним внешним ip адресом
На клиенте, через манипуляции с файлом hosts указываем на этот адрес несколько серверов:
srv1 x.x.x.x
srv2 x.x.x.x
srv3 x.x.x.x
srv4 x.x.x.x и так далее.
На серверах добавляем порты для входящих соединений 37396, 37397 37398 37399
На роутере указываем при поступлении данных на порт 37996 форвардить на srv1, на порт 37397 на srv2 и тд.
При подключении из вне, на клиенте указываем адрес srv1 порт 37396, srv2 37397 и тд.
Все подключается и работает.
Как сейчас организовать такую схему в вн9?
Во входящих портах только 2 записи
PaV
Re: Подключение к нескольким серверам ВН9 за НАТом
Сообщение Stranger » 04 мар 2016, 10:05
В данной ситуации Вам необходимо использовать функционал сетевых сегментов VideoNet 9.
Там Вы сможете указать для каждого компьютера в сегменте (за NAT'ом) те внешние порты, по которым Вы сделаете port forwarding на эти компьютеры.
В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы, прошу Вас связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Сообщение Alexandr_Vodoley » 13 мар 2019, 09:38
Добрый день! А могут ли клиенты VN просматривать камеры с серверов которые находятся в других сегментах?
Alexandr_Vodoley
Сообщение Stranger » 13 мар 2019, 10:21
Если у этих клиентов есть связь в VideoNet с серверами-владельцами требуемых камер, находящимися в других сегментах, то смогут.
P.S. По подобным вопросам, касающимся технической поддержки, прошу Вас связываться с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Thomasknl и гости: 3
