Ошибка при добавлении сервера
Сообщение heckfy » 20 май 2017, 11:44
Здравствуйте!
При добавлении сервера по внешнему ip-адресу выходит ошибка: "Операция не может быть продолжена. Удаленный компьютер не может получить доступ к базе локального". В локальной сети всё ок, компьютеры добавляются. Порты проброшены. Внешний ip-адрес статический. Гда копать?
heckfy
Re: Ошибка при добавлении сервера
Сообщение Stranger » 22 май 2017, 17:36
Прошу Вас сообщить, имеется ли на компьютере, с которого Вы производите добавление сервера, внешний статический IP-адрес (не обязательно на самом компьютере, возможно, на маршрутизаторе, через который этот компьютер выходит в интернет)?
Если имеется, то открыты/проброшены ли порты 30101, 30102, 1433 для этого компьютера?
Сообщение heckfy » 23 май 2017, 11:49
Внешний- на маршрутизаторе. Порты открыты на proxy сервере. Пробовал минуя proxy, с 4G модема, результат тот же. А на клиенте нужен статический ip?
heckfy
Сообщение Stranger » 29 май 2017, 09:59
Рекомендации по настройке предоставлены по телефону.
