Проигрыватель ВН-9
Проигрыватель ВН-9
Сообщение YuriNik » 05 июл 2017, 14:15
СЕРВЕР - 7 машин х 29 ip-камер
ОС: Windows Server 2012 R2 Std 64-bit
ЦПУ: Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
Материнка: ASRock H97M Anniversary
ОЗУ: 16,0ГБ 2-канальная DDR3
ВИДЕО: PHL 19S4Q (1280x1024@60Hz)
2047 МБNVIDIA GeForce GT 730
HDD для хранения: 5589GB Seagate ST6000 - 6 шт х 5 камер на каждый
Системный HDD: 111GB KINGSTON SHFS37A120G (SSD)
КЛИЕНТ - 4 машины
ОС: Windows 7 Макс 64-bit SP1
Материнка: ASRock B85 Pro4
Системный HDD: ST1000DM Seagate
Проблема: Просмотр записей через проигрыватель практически невозможен. Если открыть запись по одной камере еще как-то с горем пополам можно, то синхронный просмотр 2-х и более камер попросту нереален.
Во-первых, ожидание открытия рабочего окна проигрывателя с клиентского места может затянуться от 2-3 минут до получаса (это только чтоб появилась картинка).
Во-вторых, если запись с камеры сделана через кодек Н264 разрешением 1920х1080 при потоке даже в 4000 к/бит - картинка на ускоренном просмотре записи больше напоминает предсмертные дергания паралитика. Причем, изменение значения скорости пермотки практически ни на что не влияет...
Нашли выход из положения использованием старого DVPack-2, перемотка записи адекватная, практически как на старом добром ВН-8. Но сильно грузится процессор, поэтому на все 29 камер ставить этот кодек тоже не комильфо - выбираем наиболее важных штук 10 на один сервер.
(Раньше грешили на неспособность программы работать с гигабитной сетью, однако сейчас ясно, что проблема в адаптации кодека Н264 и неумения программы работать с большими потоками видео.)
Наиболее приемлемый вариант - использование проигрывателя в рабочем окне. Но и здесь косяк - проигрыватель не "0перескакивает" паузы...
Претензии к реализации функций управления проигрывателем:
Переключение скорости воспроизведения напоминает игру в рулетку: "угадал-неугадал"...
Кому и чем помешали конкретные цифровые значения кратности скорости перемотки, непонятно - но вот это "колесо фортуны", что мы видим в "девятке" еще ни разу за год использования не выдало мне последовательные значения х2, х4, х6 и т.д.
Одним словом, проигрыватель "девятки" на сегодня представляет из себя печальное зрелище убого уродца, но никак не инструмент для профессионального использования в серьезной системе видеонаблюдения. Очевидно, что новая версия совершенно не адаптирована на качественное воспроизведение записей, сделаных кодеком Н264.
YuriNik
Re: Проигрыватель ВН-9
Сообщение Stranger » 07 июл 2017, 12:48
Ожидание при открытии проигрывателя может быть вызвано медленным/проблемным каналом связи между сервером и клиентом, также оно может происходить в случае повреждения видеоархива на сервере. Прошу Вас проверить открытие проигрывателя локально на сервере - если оно будет быстрым, то проблема, вероятно, в канале между сервером и клиентом.
Касаемо перемотки при использовании кодека H.264: проигрыватель при перемотке получает из архива полный поток H.264, полностью его декодирует, после чего отображает этот декодированный поток с заказанной скоростью перемотки. Возможно, ресурсов процессора на клиенте недостаточно для декодирования требуемого количества H.264 потоков с заказанной скоростью?
В любом случае, прошу Вас прислать в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru CAB-файлы, собранные с одного сервера и одного клиента за тот период, когда имели место проблемы открытия проигрывателя и перемотки в нем.
Собрать CAB-файл можно из «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 9» - «Утилиты» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите cab-файл с требуемой информацией.
Заранее спасибо.
Сообщение YuriNik » 09 июл 2017, 22:52
На сервере одиночное окно открывается быстрее - порядку 20-30 сек.
Две камеры - уже дольше: где-то в течении минуты, плюс-минус...
Клиентские места работают с серверами через гигабитный коммутатор, поэтому проблему сети в данном случае, думаю, можно пока отложить. Фактически, в постоянной связи с серверами находятся только 2-3 КЛИЕНТА. Причем, одновременный просмотр записей даже с двух Клиентов бывает крайне редко.
Железо Сервера и Клиента вполне себе ничего (см. начало поста) для адекватного просмотра потока хотя бы по одной камере. Я не знаю, что уже там можно круче ставить. Во всяком случае, загрузка проца и памяти вполне себе на средних значениях что для Клиента, что для Сервера.
И потом, когда записи начинаешь смотреть из рабочего окна (а пишется у нас только 1-й поток) - проигрыватель открывается сразу. Когда же пытаешься сделать тоже самое, но через фукнцию "Проигрыватель" система замирает на полчаса. Значит дело не в железе, а в кривой реализации функций проигрывателя как такового. Это уже факт.
У вас сама программа не может адекватно работать с большими потоками кодека Н264. Не адаптирована она к этому кодеку должным образом. Я ведь, используя старый DVPack-2, параметры потока не меняю: как стояло там разрешение 1920х1080, так и стоит. Как стоял битрейт 4000 к/бит с фиксированным значение к/с - так он там и остался. Качество и плотность потока остается прежним. Хотя при Н264 алгоритм сжатия, по логике, позволяет получить на выходе меньший объем файла...
КАБ-файлы с Клиента и Сервера выслал на саппорт, разбирайтесь...
Если уж вы заявляете систему как №1 - то подтверждайте это результатами. Я не считаю, что 29 ip-камер на один сервер с разрешением 1920х1080 и 10-15 к/с с плотностью потока в 4 М/бит - это что-то из ряда вон... (Хотя деньги платили за 25 к/с на канал . Но про 25 к/с я уже просто молчу...)
YuriNik
Сообщение Stranger » 10 июл 2017, 13:04
Ваше письмо получено.
На сервере имеют место проблемы SQL-сервера.
Также хочу отметить, что из 29 подключенных камер 5 камер используются с разрешением 3 MPix, и еще 5 камер - с разрешением 4 MPix.
Рекомендации отправил Вам на e-mail.
Поскольку оказание технической поддержки осуществляется нами по e-mail, прошу Вас дальнейший разбор ситуации перенести в почту.
Заранее спасибо.
Сообщение kurser » 13 июл 2017, 17:49
YuriNik писал(а):Претензии к реализации функций управления проигрывателем:
Вот мне пришлось всё обратно вернуть на VN8.9
Операторы меня материли после установки девятки, очень уж говорят неудобный проигрыватель, да и к чему было сделано окно для сообщений, которое никак нельзя убрать, и так дефицит места на экране ввиду большого количества камер, так ещё это окно для сообщений занимает сколько места.
Сообщение Stranger » 14 июл 2017, 13:16
kurser писал(а):очень уж говорят неудобный проигрыватель, да и к чему было сделано окно для сообщений, которое никак нельзя убрать, и так дефицит места на экране ввиду большого количества камер, так ещё это окно для сообщений занимает сколько места.
"Окно для сообщений" - Вы говорите о панели событий, которая, по умолчанию, добавлена в каждый режим монитора снизу? Если речь именно о ней, то эту панель без проблем можно удалить из любого режима (Среда конфигурирования - Настройка интерфейса - Режимы монитора).
Также, хочу сообщить, что в следующей версии VideoNet 9.1 SP1 проигрыватель будет изменен - убран слайдер перемотки и вместо него добавлены кнопки (вперед/назад), причем желаемая скорость перемотки будет настраиваться отдельно для каждого направления.
