Вопрос по удаленному доступу
Сообщение neel » 03 авг 2018, 11:28
Добрый день.
Собираемся модернизировать систему видеонаблюдения завода. Склоняемся к видеонету, но есть важный ньюанс: существует необходимость предоставления удаленного доступа к ряду групп камер, как для топ-менеджмента предприятия, так, иногда, и для заказчиков (чтобы они могли онлайн увидеть, как идёт работа над их заказами).
Обучать каждого из них, как сделать в веб-клиенте необходимую сетку, как добавить туда необходимые камеры (5-7 камер из 150) нереально. Есть какая-либо возможность, чтобы после авторизации, пользователь сразу видел готовую сетку с картинками, не тыкаясь в настройки сетки и выбор камер?
neel
Re: Вопрос по удаленному доступу
Сообщение Stranger » 07 авг 2018, 12:37
В VideoNet WEB Server при входе конкретного пользователя с конкретного устройства запоминается текущий режим и расстановка камер в нем для этой пары (пользователь/устройство). Таким образом, достаточно один раз войти под требуемым пользователем на необходимом устройстве и произвести расстановку желаемых камер в нужном режиме.
Сообщение tre » 22 окт 2018, 09:17
Хотелось бы в VideoNet WEB Server как в 9 реализовано
Можно создать конкретному пользователю свой набор раскладок с предустановкой конкретных камер.
tre
