Сервер видеонет и 2 сетевых адаптера
Сообщение Ivan_nsk » 18 фев 2020, 12:14
Собственно есть сервер, есть около 50 IP камер, есть несколько видеоклиентов.
И поток от камер уже довольно-таки большой (170-200 мбит).
Хотелось бы задействовать второй сетевой адаптер, отсюда вопрос:
- Как видеонет относится к 2м адресам на сервере одновременно (на первый взгляд - никак)), нужно агрегировать 2 сетевухи в 1 с одним адресом для корректной работы, или решить это все на коммутаторе путем тех же вланов (вынудить видеонет получать трафик от одной группы устройств по одному адаптеру, и от другой группы -по другому?).
Что посоветуете в подобных случаях?
Ivan_nsk
Re: Сервер видеонет и 2 сетевых адаптера
Сообщение Ivan_nsk » 19 фев 2020, 06:45
Пока ответ испекается - провел эксперимент)
Объединил сетевые адаптеры в группу путем комплекта драйверов Intel pro.
Один адаптер, к слову, Intel, второй сторонний - настроил статическую агрегацию на адаптерах и на коммутаторе.
В системе по итогу один адаптер с пропускной способностью 2 гбит.
Ivan_nsk
Сообщение Stranger » 20 фев 2020, 15:51
VideoNet не осуществляет агрегацию каналов - используйте для этого те или иные средства ОС/активного сетевого оборудования.
В случае, если агрегировать каналы нет возможности, можно использовать совместно с VN несколько сетевых адаптеров с физически/логически разделенными несколькими сетями.
Например:
1. 24 камеры подключены к одному коммутатору/VLAN, в этот же коммутатор/VLAN подключен сетевой адаптер #1 сервера.
2. Другие 24 камеры подключены к другому коммутатору/VLAN, в этот же коммутатор/VLAN подключен сетевой адаптер #2 сервера.
В этих сетях настроены непересекаюшиеся адресные пространства, сетевой трафик ходит согласно правил маршрутизации в ОС на сервере.
Сейчас этот форум просматривают: Andrayvu и гости: 1
