По IVS-IP:Многосерверная монолицензионная система - до 4-х серверов IVS-IP в сети, объединенных через клиентские рабочие места - Речь идет об объединении в сеть и не более того. Тут нет информации о том, что есть возможность просмотра камер одного сервера на другом.
Логика проста: Т.к. объединение в сеть возможно только через клиентские места, то напрямую сервера соединить в конфигурации не возможно, а из этого следует, что нельзя просматривать камеры, подключенные к одному серверу на другом. Для этого и существует клиент, который работает связующим звеном и позволяет в многосерверной системе работать со всеми камерами. Этого функционала вполне достаточно для решения большинства задач.
Если все-же необходимо связать сервера между собой, чтобы сервера, например, могли осуществлять резервирование канала, то для этого существует "базовая лицензия" IVS-Real.
Vibat писал(а): выяснилось 2 :
теперь клиент IVC-V8 получил ограничение в 4 соединения ..
ну и ну .. с ужасом представляю, если такое соединение удалить, а потом попытаться опять соединиться со стороны сервера ..
опять нужен Radmin, ну без него прям никак, в сметы ..
Ужаса не должно быть. Клиент получил ограничение не "на 4 соединения", а на "4 соединения с IVS-IP"
1. Клиент не даст подключить себе в конфигурацию IVS-IP, только в том случае если у него в конфигурации присутствует сервер с лицензией отличной от IVS-IP, или если их (IVS-IP) уже 4.
2. Сервер не даст подключить себе в конфигурацию клиента, если у клиента в конфигурации есть сервера с лицензией отличной от IVS-IP или если их уже 4.
Если смотреть прайс, то там написано и про ограничения клиента:
IVS-IP:Программное обеспечение СЕРВЕРа (локальное наблюдение и регистрация). Многосерверная монолицензионная система - до 4-х серверов IVS-IP в сети, объединенных через клиентские рабочие места. Неограниченное количество клиентских рабочих мест (IVC-v8). Возможность интеграции только с торговыми системами (требуется модуль SM-POS).
Реализует следующие базовые функции:
- До 64-х IP-камер и/или устройств управления телеметрией (дополнительно требуются модули SM-IP/SM-IP SERVER);
- Регистрация видео и аудио информации на жестком диске;
- Передача видео/аудио информации по каналам связи;
- Управление телеметрией;
- Максимальный темп 25 кадров/с для каждого канала.
IVC-v8:Программное обеспечение КЛИЕНТа.
- Получение видео/аудио информации и информации от охранных датчиков с удаленных объектов (серверов системы VideoNet), ее запись и отображение;
- Автоматическая реакция системы на возникающие события;
- Удаленное управление исполнительными устройствами;
- Удаленный просмотр видео/аудио архивов
- Удаленное администрирование.
* При подключении к EVR-4 или к EVR-8 клиент в своей конфигурации может иметь только один из указанных серверов и не может одновременно иметь какие-либо другие подключения вне зависимости от типа их лицензий.
* При подключении к IVS-IP клиент в своей конфигурации может иметь до 4-х IVS-IP, при этом не может одновременно иметь какие-либо другие подключения с лицензиями отличными от IVS-IP.
P.S:Чтобы окончательно развеять сомнения, дополнительно в описание IVS-IP внесу уточняющую строчку:
(только на IVС-v8 и web-клиенты);
