Звуковое оповещение
Звуковое оповещение
Сообщение sashkin » 23 окт 2012, 13:02
День добрый! Можно ли рассмотреть реализацию включения и отключения звукового оповещения для выборочной камеры из интерфейса оператора? Например. У нас два сервера в матрице, около 40 камер. Периодически возникает необходимость по одной из камер отслеживать движение. Каждый раз заходить в настройки и активировать датчики движения не удобно, т.к при изменении конфигурации одного из серверов матрицы, перезагружается другой сервер, что занимает время. Да и операторам не корректно разрешать доступ к конфигурации. Было бы очень удобно, если бы при наличии предустановок для камер для датчика движения, была кнопка на интерфейсе камеры: ЗВУК ВКЛ - ЗВУК ВЫКЛ.
Заранее спасибо.
sashkin
Re: Звуковое оповещение
Сообщение todd » 29 окт 2012, 10:44
Для решения подобной задачи можно использовать несколько способов.
например:
1) Для включения/отключения звука использовать состояние охраны (охрана включена, звук есть/выключена - нет). Минусы такого метода: нельзя использовать выключатели отдельно по каждой камере.
2) Если детекторы движения не используются для других целей, то можно сделать пользовательские события для отключения включения сигнализации отдельно по каждой камере. При нажатии на соответствующую кнопку, будет загружаться реальная предустановка детектора или мнимая, которая никогда не сможет сработать.
Сообщение sashkin » 29 окт 2012, 12:40
Благодарю за ответ.
Вариант №1 не подходит, я указал в условиях, что необходимо отслеживать одну из камер.
Где можно прочитать про вариант №2 ? Т.к. по телефону поддержка сказала, что пользовательскими событиями это сделать невозможно.
И все же, можно рассмотреть вариант сделать кнопку для каждой камеры? По сути это аналог кнопки "под охраной" только для каждой камеры.
sashkin
Сообщение dr0m0k » 29 окт 2012, 20:53
Дмитрий и есть представитель тех. поддержки - напрямую пользовательскими событиями нельзя ставить и снимать отдельные камеры с охраны, но воспользовавшись приведенным выше советом можно попробовать реализовать такой механизм. Не знаю, будет ли это удобно при большом количестве камер, но работать будет... А почитать можно в разделе инструкции, где разъяснена работа с предустановками детектора.
Сообщение Vibat » 29 окт 2012, 20:58
Re: sashkin
Вообще-то в условиях указано, что необходимо отслеживать одну из камер, а не любую выборочно из камер, потому способ №1 от todd подходит )
Способ №2 также бы подошел, если бы догадаться как выгрузить "реальную" предустановку , для загрузки "мнимой" . Потому это "не наш" способ.
Если в настоящий момент требуется периодическое отключение звукового сообщения для любой выборочно камеры, то надо сделать это по времени (условие - интервал времени). Например днём звуковых сообщений нет, а ночью есть.
Поручать что-либо оператору очень опасно, т.к. любой звук любыми способами будет отключен.
sashkin писал(а): Каждый раз заходить в настройки и активировать датчики движения не удобно, т.к при изменении конфигурации одного из серверов матрицы, перезагружается другой сервер, что занимает время.
Компьютеры не должны перегружаться, если имеется ввиду несколько секунд ступора системы из-за синхронизации, то в 9 й версии VideoNet это вроде будет исправлено.
Сообщение sashkin » 30 окт 2012, 09:37
Vibat писал(а):то надо сделать это по времени (условие - интервал времени). Например днём звуковых сообщений нет, а ночью есть.
К сожалению не подходит, т.к команда отслеживать камеры поступает и днем и ночью, в зависимости от ситуации, не привязанной ко времени.
Vibat писал(а): Компьютеры не должны перегружаться, если имеется ввиду несколько секунд ступора системы из-за синхронизации, то в 9 й версии VideoNet это вроде будет исправлено.
Прошу прощения, имел ввиду перезагрузку непосредственно программы Videonet. У нас архив 2Tb и загрузка программы занимает не несколько секунд, а секунд 30, в нашем случае довольно критично, да и неудобно это.
UPD/ попробовал пользовательскими событиями сделать. В принципе работает, но, на каждую камеру нужно делать два события, т.к камер 20, событий соответственно 40, не уверен, что все они разместятся на верхней панели.
sashkin
Сообщение sashkin » 30 окт 2012, 09:43
Vibat писал(а):Re: sashkin
Включение сигнализации по камере в этом случае как раз в интересах оператора. Это помогает при наблюдении, не "прыгать" глазами по нужным камерам, а сосредоточиться на одной, когда другая сможет подавать звуковой сигнал при наличии движения.
sashkin
Сообщение sashkin » 30 окт 2012, 09:48
Ключевое слово одну, в этом варианте, при наличии предустановок для детектора движения, при установке системы "под охрану" активируются все предустановки, соответственно сигнал будет от нескольких камер.
sashkin
Сообщение Vibat » 30 окт 2012, 11:16
sashkin писал(а): Прошу прощения, имел ввиду перезагрузку непосредственно программы Videonet. У нас архив 2Tb и загрузка программы занимает не несколько секунд, а секунд 30, в нашем случае довольно критично, да и неудобно это.
Вы должны уметь отличать перезагрузку программы (это очень плохо и чревато последствиями .. ) от изменения конфигурации. Привожу два скриншота, чтобы было понятно.
Сообщение sashkin » 30 окт 2012, 11:21
Спасибо, приму к сведению. В момент изменения конфигурации происходит перезагрузка программы. Не знаю как еще назвать процесс, когда программа перезапускается. Сути дела это не меняет, изменение ли конфигурации, перезагрузка программы, в этот момент на экране нет изображения с камеры.
ps/ давайте дальше без оффтопа.
sashkin
Сообщение Vibat » 30 окт 2012, 11:30
Хотел предупредить, что если программа перезапускается, это какая то ошибка в системе и нужно обращаться в техподдержку, потому как могут пропасть архивы.
" Дальше " смысла не вижу, потому как вроде вы свою проблему уже решили
sashkin писал(а): попробовал пользовательскими событиями сделать. В принципе работает ..
Сообщение sashkin » 30 окт 2012, 11:58
Способ решения данной задачи через пользовательские события подходит для 2-5 камер, не факт, что 40 кнопок разместится на верхней панели. Для каждого детектора нужно делать две предустановки. В конечном итоге это неудобно. Что проще, нажать на значке на нужной камере или искать среди 40? На мой взгляд удобнее нажать на камере.
sashkin
Сообщение Vibat » 30 окт 2012, 12:15
sashkin писал(а):Способ решения данной задачи через пользовательские события подходит для 2-5 камер, не факт, что 40 кнопок разместится на верхней панели. Для каждого детектора нужно делать две предустановки. В конечном итоге это неудобно. Что проще, нажать на значке на нужной камере или искать среди 40? На мой взгляд удобнее нажать на камере.
Да хоть сколько кнопок команд "Пользовательских событий" можно разместить на одном мониторе, в панели режимов. Будут доступны через прокрутку. Главное чтобы это работало )))
Если хотите иметь в свойствах каждой добавляемой камеры закладку " Состояние охраны", пишите письмо (через службу техподдержки) разработчику, вам обязательно ответят .
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2012, 06:56
Есть еще вариант - в VideoNet есть функция получения внешнего события... таким образом можно написать программу, которая будет представлять из себя панель с размещенными на ней кнопками - кнопок нужно столько же сколько камер. Алгоритм такой - при нажатии на кнопку грузится нужная предустановка и кнопка фиксируется в нажатом положении, при повторном нажатии грузится другая предустанвока - "мнимая" в терминах todd-а и кнопка возвращается в исходное положение. Саму панель можно разместить внизу экрана, например, или сбоку, немного уменьшив размеры окна VideoNet.
Сообщение Vibat » 31 окт 2012, 11:54
dr0m0k писал(а):.. и кнопка возвращается в исходное положение.
Вообще как то странно )) . Предустановка видеодетектора всего лишь определяет параметры детекции по камере внутри каждой из зон детекции.
Если я загружаю первую предустановку детектора, то она остаётся загруженной до изменения конфигурации VideoNet. В этом случае детекторы работают, звуковые реакции срабатывают. Если я загружу другую, "мнимую" , указывающую на зону где нет движения (например), как первая-то отключиться ?
В этом случае будут активны обе предустановки, соответственно в нашем случае звуковое оповещение никак не отключить, не перегрузив конфигурацию или VideoNet.
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2012, 13:16
если не получится с предустановками, то есть еще вариант... не воспроизводить звук а запускать программу, коорая будет звук воспроизводить...
Сообщение Vibat » 31 окт 2012, 15:22
Может не изобретать велосипед, а просто зайти в конфигурацию и заблокировать нужные реакции ? Это может сделать как оператор, так и Администратор удалённо. Ну и политиками ограничить возможности оператору .
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2012, 19:44
чтобы оператор заходил в конфигурацию и там отключал реакции по требуемым камерам... смеешься чтоли? это ж какую калификацию он должен иметь? да и время это... изменеие, синхронизация... а если ошибётся? нет уж... мой вариант гораздо надёжнее и понятнее для оператора. и это не велосипед, а скорее костыль... и, возможно, если уж доведем до реализации данный вопрос, то может получиться как со счетчиком - сначала я его написал и прикрутил к VideoNet, а потом похожий функционал появился и в самом ПО...
Сообщение Vibat » 31 окт 2012, 21:02
dr0m0k писал(а):... смеешься чтоли?
есть немного, я конечно уважаю способности и советы, Гуру и техподдержки, только это в нереальном будущем или вообще не работает, а тут хоть сейчас щелкай правой кнопкой мыши на реакции, и ставь флажок "Блокировка" .. ну может еще инструкцию оператору написать, с картинками
Сообщение dr0m0k » 01 ноя 2012, 15:21
то что я предлагаю реально за час написать и отладить....
Сообщение Vibat » 01 ноя 2012, 17:49
dr0m0k писал(а):то что я предлагаю реально за час написать и отладить....
то, что ты ранее предлагал имеет тот же тупиковый механизм, что и предлагал todd
dr0m0k писал(а): Алгоритм такой - при нажатии на кнопку грузится нужная предустановка и кнопка фиксируется в нажатом положении, при повторном нажатии грузится другая предустановка - "мнимая" в терминах todd-а и кнопка возвращается в исходное положение
Ты (или твоя внешняя программа) после того как ты загрузил предустановку, это предустановка остаётся загруженной до перезапуска, хоть куда нажимай.
Сообщение dr0m0k » 02 ноя 2012, 08:22
возможно, но второй вариант то будет работать
Сообщение Vibat » 22 ноя 2012, 06:38
dr0m0k писал(а):возможно, но второй вариант то будет работать
второй твой вариант, да работает, но идея то моя - использовать постановку под охрану каждого источника видео-аудио :D
ну надеюсь, раз уж техподдержка сказала что это возможно, такой функционал будет реализован в новых версиях VideoNet ?
