откат конфигурации при установке.
Сообщение Stamper86 » 19 фев 2013, 11:23
Добрый день.
Думаю, если будет реализована такая схема - то спасёт многих пользователей от "завала" системы при обновлении:
Чтобы при обновлении VN на серверах или клиентах делался автоматически экспорт рабочей конфигурации (старой версии) на ПК в папку с установленным VN при установке новой версии - чтобы была возможность при каких-то ошибках вернуться лёгко на работоспособную версию VN.
Stamper86
Re: откат конфигурации при установке.
Сообщение Vibat » 19 фев 2013, 12:23
Ну хотя бы мастер обновления спросил :)
" Будет произведено обновление до версии х.х , желаете сохранить текущую конфигурацию ?"
Только это частный случай с неудачной 8.8 сп.2 (в дальнейшем я надеюсь разработчики сначала протестируют перед тем как выкладывать ? ), может возникнуть много нюансов при откате, например вдруг окажутся неработоспособны архивы ?
Сообщение Stamper86 » 20 фев 2013, 08:40
Всё равно конфигурация важнее архива... Если обект большой более 60-ти камер,с детекторами, с интеграцией других систем и т.д. такую конфигурацию востановить - это смерти подобно... А то что архив может "отвалиться" - да есть такая вероятность, но всё же не придётся скакать и настраивать систему по-новой - а архив перезаписать.
Либо сделать автоматическое резервирование конфигурации. В определённое время делается выгрузка конфигурации в папку VN на каждой станции в системе.
Stamper86
Сообщение Vibat » 18 мар 2013, 13:51
Stamper86 писал(а):Либо сделать автоматическое резервирование конфигурации. В определённое время делается выгрузка конфигурации в папку VN на каждой станции в системе.
Это оправдано для систем с ежедневно меняющимися базами данных, например СКуД. У нас же в VideoNet : настроил - сохранил - забыл - глюкнуло - восстановил.
Так что не принимается :)
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2013, 07:39
Вся конфигурация в реестре, поэтому сделать ее резервное копирование проще простого - reg.exe тебе в помощь, но особого смысла не вижу.
