Событие в журнале - начал перетирать старые записи
Сообщение Alexander.ch » 03 июл 2013, 01:00
В журнале же не регистрируется событие, когда VideoNet начинает перетирать самую раннюю запись?
В нашей компании установлено большое количество VideoNet. Везде ведется циклическая запись, кроме одного места в котором запись должна храниться продолжительное время, поэтому приходится контролировать регулярно время последней запись, чтобы не перетереть раннюю и менять и вовремя поставить новый жесткий диск.
Очень хотелось бы видеть в журнале такое событие, чтобы можно было настроить уведомление на почтовый ящик.
Или хотя бы периодически или по внешней команде выполнять сбор информации о текущем состоянии тома и отправлять на почту.
Может есть идеи?
Alexander.ch
Re: Событие в журнале - начал перетирать старые записи
Сообщение dr0m0k » 03 июл 2013, 08:29
Alexander.ch писал(а):Или хотя бы периодически или по внешней команде выполнять сбор информации о текущем состоянии тома и отправлять на почту.
Может есть идеи?
есть такая возможность - есть реакция "Диагностика" - она собирает инфу о томе, а отправлять ее можно по любому событию.
Сообщение todd » 03 июл 2013, 08:57
В свойствах тома можно отключить циклическую запись. В этом случае, при исчерпании места, в журнал попадет соответствующее сообщение. Далее его можно обработать, например, переключив запись на другой том и оповестив администратора системы, который должен принять меры по сохранению архива. По заполнению второго тома, переключать запись обратно, (первый том к этому моменту должен быть очищен) и опять же оповещать администратора системы.
Сообщение Alexander.ch » 10 июл 2013, 05:55
Попытались реализовать, но столкнулись несколькими вопросами.
1. Какой текст у сообщения "исчерпание места в журнале", чтобы на него реагировать?
2. Какую реакцию необходимо выбрать для того чтобы переключить запись на другой том?
Как сейчас у нас сделана запись:
Для каждой камеры (микрофона) создан детектор движения с предустановкой.
Для каждой камеры (микрофона) создана функция записи на том 1 (Запись по детектору камера 1).
В расписании созданы задании:
1. одно задание "Загрузка предустановок и разрешения работы детектора":
События: постоянно
Реакции (для каждого созданного детектора):
разрешение работы "детектор движения" детекторов по камере 1
загрузка предустановки детектора "детектор движения" по камере 1
2. много заданий по количеству камер "Запись при срабатывании детектора по камере ХХ"
События:
событие от детектора "детектор движения" по камере "Камера 1"
Реакции:
регистрация "запись по детектору камера 1" (которая пишет на том 1)
Получается, что по событию детектора пишется к
Необходимо внести какие-то изменения в схему работы?
задания
запись
Alexander.ch
Сообщение Vibat » 10 июл 2013, 06:30
Alexander.ch писал(а): .. поэтому приходится контролировать регулярно время последней запись, чтобы не перетереть раннюю и менять и вовремя поставить новый жесткий диск.
не совсем понятно, зачем менять HDD , который будет лежать пылиться, чтобы затем опять встать на старое место
не проще ли поставить два диска сразу ?
P.S. возможно у вас ограничение тома 2 тб в ОС Windows XP ? В таком случае сменить ОС . Ну это гораздо проще, чем оповещать администратора системы, который должен принять меры по сохранению архива )
Сообщение todd » 10 июл 2013, 14:51
Alexander.ch писал(а):1. Какой текст у сообщения "исчерпание места в журнале", чтобы на него реагировать?
Пространство тома <название> исчерпано. (Реагировать есть смысл на фразу "пространство тома")
Alexander.ch писал(а):2. Какую реакцию необходимо выбрать для того чтобы переключить запись на другой том?
у Вас должно быть создано по 2 копии каждой функции записи одна на один том, вторая на второй. В реакциях Вы указываете обе функции записи, но, одна только когда снято с охраны, а вторая, когда стоит на охране. Состояние охраны переключать по упомянутому ранее сообщению из журнала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
