Страница 2 из 2
Re: Это что за зверь ВН 8.9
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 16:28
sd3ton писал(а):Обновил на четырех серверах. И на всех сразу после обновления посыпались ошибки. VideoNet перезагружается несколько раз в сутки. Вот скрин одного из серверов. На нем можно играться, поэтому пробовал удалять архив, еще раз поверх ставил VideNet. Все без изменений.
по скриншоту журнала видно, что ты забыл выполнить адаптацию архива
надо бы еще проверить дисковую систему, или перегружена или неисправна
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:03
sd3ton
biggrandfather писал(а):что ты забыл выполнить адаптацию архива
Не забыл. Сделал это сразу. Но ничего это не изменило. С дисковой системой до обновления было все в порядке. На сервере, с которого сделан скриншот, удалялись архивы, проверялась система. Все в порядке. Перегружать там нечего: две аналоговые камеры, одна цвет, другя ч/б.
Все сервера работают несколько лет. Проблемы начались сразу после обновления. В журнале до обновления все чисто.
Конкретно на этом сервере можно и переустановить все, а вот на трех других и камер много и архивы нужны.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:45
sd3ton писал(а): Все сервера работают несколько лет. Проблемы начались сразу после обновления.
Чем дольше работает, тем больше вероятность неисправности диска (или дисков)
Возможно конечно всё, но действуй поэтапно. Если пишет, что адаптация не проведена, то значит она не проведена .
Вообще отключи запись на данном сервере.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:46
sd3ton
Этим и занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 14:47
sd3ton писал(а):Не забыл. Сделал это сразу. Но ничего это не изменило. С дисковой системой до обновления было все в порядке. На сервере, с которого сделан скриншот, удалялись архивы, проверялась система. Все в порядке. Перегружать там нечего: две аналоговые камеры, одна цвет, другя ч/б.
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные в момент наличия проблемы CAB-файлы с с проблемных компьютеров.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 06:51
dr0m0k писал(а):использование дополнительного потока снижает нагрузку на сервер ..
трудно понять как два потока могут снизить нагрузку против одного .. :D
но на клиента можно вывести картинку в MJPEG , при этом частично ограничив темп , а записывать на сервере в H-264[/quote]
так и есть - в мультиэкране может выводиться второй поток - меньшего разрешения, что избавляет от необходимости пережимать основной поток, но это справедливо для систем, в которых транслируется поток в том же кодеке, в котором он берется с камеры, а VideoNet ведь перекодирует в DVPack... Но перекодирование потока меньшего разрешения, в любом случае, менее ресурсоёмко.
