Работа с IP-камерами. Многопоточность.
Накопился ряд пожеланий по доработке взаимодействия с IP-камерами.
1. Процедура добавления камеры поиском. Это не удобно в случае, если приходится менять протокол взаимодействия с камерой - приходится удалять старую, добавлять новую - получаем дубликат в архиве и необходимость перевыбирать камеру в окне на каждом клиенте. Гораздо проще было бы добавлять объект "IP-камера" - аналогично тому как добавляются платы - можно поиском, а можно и вручную. После добавления уже настраивать адрес, протокол, параметры авторизации и т.д. В этом случае сам объект конфигурации остается неизменным, меняются только параметры.
2. Многопоточность. Реализована несколько коряво. Использовать многопоточость можно только, если камера подключается через SDK или через мета-драйвер. На практике - самый стабильный варианта подключения - запрашивать поток RTSP. В этом случае ПО никак не влияет на параметры потока и система в целом работает гораздо стабильнее. Из-за реализованной схемы многопоточности, подключить два потока по RTSP невозможно.
Да и вообще, смысл использования потоков, при текущей реализации, ускользает. Логичный алгоритм - использовать второй поток в мультиплексе и первый - при полноэкранном просмотре, плюс, учитывать разрешение монитора - на больших панелях второй поток даже в квадраторе выглядит не очень.
