О зависании при сбоях видеоархива
Уважаемые разработчики VideoNet. Ваша система меня устраивает по многим параметрам... но есть один момент, который для меня как бич - не дает жить спокойно. Выявлен следующий недочет при построении видеосистем с количеством видеокамер от 20шт и выше от 3 к/сек.
Проявляется следующим образом: многие объекты не отличаются стабильностью и непрерывной подачей напряжения 220В. При многократном отключении напряжения (иногда хватает и одного раза), после перезагрузки компьютера, происходят сбои в видеозаписях на жестких дисках. VideoNet очень неудобно реагирует на эти сбои - при загрузке системы VideoNet доходит до архива и снова перезагрузка системы VideoNet, или по истечении примерно 20 секунд после запуска VideoNet зависает. Проблема с непредвиденным отключением 220В решается установкой бесперебойных блоков питания 220В с обратной связью, которые после пропадания питания и отработки положенного времени подают команду компьютеру на "грамотное выключение". Но такие выключения также не спасают от сбоев видеозаписей на жестких дисках. В результате, после таких сбоев системой VideоNet невозможно пользоваться даже в режиме просмотра. Проблема таких сбоев решается стиранием информации на вышеупомянутых жестких дисках. Данная проблема проявляется на компьютерах с разными материнскими платами и с системами VideoNet вплоть до VN 8.3 (по VN 8.3 Hot Fix №1 статистики еще не накоплено).
Лучше ситуация обстоит с кодеком DVPack 1.42 но и с ним встречаются подобные сбои.
Однако, на одном из объектов мне пришлось поработать с видеосистемой ArgusDVR (аналог корейских DVR PC). Обычная программа... но в случае "непредвиденной" перезагрузки, перед запуском видеосистемы запускается программа "проверки и восстановления" видеозаписей - проверяет долго и упорно. В процессе сравнения за определенный период (пол-года) видеозаписи в VideoNet пришлось стирать несколько раз, а ArgusDVR работает и по сей день без дополнительного вмешательства - просто очень эффективное решение подобных проблем.
Всвязи с вышесказанным предлагаю следующие пожелания, которые позволят качественно поднять эксплуатационные характеристики и уровень надежности системы VideoNet:
1. Ввести программу проверки и восстановления сбоев видеозаписей после "непредвиденного" отключения напряжения - пусть при этом пропадут некоторые фрагменты видеозаписей, но это лучше, чем полностью стирать всю видеозапись.
2. Рекомендуется отработать алгоритм завершения работы видеозаписи после получения команды на завершение работы от источника бесперебойного питания 220В с обратной связью.
3. Если все-таки произошли "непреодолимые" сбои в видеозаписи, то пусть видеосистема запускается хотя-бы в режиме просмотра в "реальном" времени, но информация о "серъезных" сбоях видеозаписей периодически выводится на экранах.
