Дмитрий писал(а):Откровенно говоря идея не кажется хорошей.
Представьте, что у вас не 1 купольная камера, а скажем 3.
Тогда:
1. Используя джойстик:
Вы выбираете управление (с попмощью мыши/клавиатуры) 1й камерой, потом берете джойстик перенаправляете камеру, потом снова мышью/клавой выбираете 2ую камеру, снова джойстиком перенаправляете камеру итд...
2. Используя уже реализованные возможности в VideoNet:
Вы используя только мышь с помощью меню управления телеметрией (такой круг со стрелками у повороток) перенаправляете камеру 1, затем камеру 2 итд
При этом можете использовать фокус, зум, автофокус, диафрагма.
Так зачем использовать больше оборудования и при этом усложнять себе работу?
PS к тому же спектр решаемых задач с помощью пультов шире, чем можно реализовать с помощью джойстика.
И все... я больше конструктивно "+" джойстка, относительно имеющегося функционала, не увидел..
mech писал(а):Это пока только идея, и состоит она в том что бы сделать управление камерой удобнее и проще для оператора.
...при управлении камерой посредством мыши наблюдается определённая дискретность в движении камеры (камера перемещается на миннимальный определёный шаг, точнее сказать с определённой скоростью, т.е. невозможно добиться плавного поворота и/или медленного движения камеры), при использовании джойстика или заводского пульта этого не наблюдается...
mech писал(а):...при управлении камерой посредством мыши наблюдается определённая дискретность в движении камеры (камера перемещается на миннимальный определёный шаг, точнее сказать с определённой скоростью, т.е. невозможно добиться плавного поворота и/или медленного движения камеры), при использовании джойстика или заводского пульта этого не наблюдается...
mech писал(а):Хочется предоставить конечному пользователю VN комфорт и функционал, сэкономив его и свои деньги на дорогостоящих пультах.
Дмитрий писал(а):Ок.
То есть:
хочется иметь возможность удобно поворачивать камеру с различной скоростью (различной дискретностью) не используя дорогостоющие пульты.
Так? Всё?
dimon писал(а):в общем то все понятно, отверы на вопросы лежат на поверхности -
да, нужна дешевая и легко заменяемая альтернатива пульту.
Да, нужно вертеть камеры с разной скоростью и иметь удобную ручку управления.
Да, охранники мышкой пользуются с большим трудом - им даже развернуть окно трудно, не то что камерой управлять.
Да, нужно иметь возможность задействовать кнопки для переключения камер, окон, режимов, и т.д.
