				Используете ли вы нестандартные режимы экрана?
Добавлено:
04 сен 2009, 16:16 John Doe
				Предлагаю обсудить ваши варианты ответа
Добавлено:
04 сен 2009, 16:23 Vibat
				Часто, очень часто. Это один из плюсов VideoNet, в многих других программах этого нет.
Добавлено:
04 сен 2009, 16:47 O.W.
				Использую редко.
Весчь нужная.)
Добавлено:
04 сен 2009, 20:24 dr0m0k
				ответил, что использую редко, потому что так оно и есть, но (!) мониторы сейчас, которые > 19" в оcновном широкоформатные, поэтому и придется делать ручками
Добавлено:
07 сен 2009, 07:28 Slav
				Как отмечено выше, мониторы сейчас почти все широкоформатные, так что есть нужда в нестандартных режимах экрана.
Добавлено:
09 сен 2009, 15:05 dlinux
				Действительно, можно было бы сделать при установке выбор побольше. А еще добавить после установки при настройке возможность изменить режим экрана под подходящее разрешение(типа масштабирования)
Добавлено:
09 сен 2009, 22:34 rnd
				а может будем делится своими нестандартными разрешениями экранов?
Добавлено:
10 сен 2009, 05:29 dr0m0k
				не выход... на самом деле не так уж сложно их нариосвать, но когда человек покупает продукт - он должен получить работающую систему сразу после установки и потом, по желанию, заниматься тюнингом... а пока получается, что надо на широкоформатных мониторах или режимы экрана самому рисовать или вообще реестр править - для инсталлятора, который знает и умеет это делать, не старшно, а для конечного пользователя затруднительно.
Добавлено:
10 сен 2009, 19:13 Vibat
				Хотелось бы чтобы были готовые режимы мониторов  для формата 16:9
(я правильно понимаю, для чего создана эта тема, голосование ?)
два режима однозначно, это
  -  2х3 (два окна по вертикали - три по горизонтали)
  -      и    3х4
  остальное  - как "пятнашки", можно вручную, при этом  вооружиться калькулятором и растянуть равномерно все окошки
 Другой вопрос - разрешение мониторов, их большое множество, надо чтобы VideoNet поддерживал их  и экран при этом не делился на две части (я так и не понял - почему этот косяк)
 При инсталляции VN три варианта разрешения
 - 1024х768  (это вообще что ?
 - 1280х1024
 - 1600 х 1200
их надо (можно
   ) дополнить :
WSVGA — 1024×600
       XGA+ — 1152×864
       WXGA — 1280×768
       WXGA+ — 1440×900
       SXGA+ — 1400×1050
       WSXGA — 1600×1024
       WSXGA+ — 1680×1050
       Full HD — 1920×1080
       WUXGA — 1920×1200
 Есть еще проблема подключения двух и более мониторов, с разным разрешением (так бывает, когда второй удлиняют
 ) Ну это я наверное вообще размечтался.
Добавлено:
28 сен 2009, 09:09 nestor
				Да, я часто самостоятельно создаю режимы экрана.
Но это связано не с их нестандартностью, а с тем что на каждом мультиэкране требуется по разному размещать разные камеры. Поэтому по новому пересоздаю видеоокна.
Ну и конечно это соотношение 16:10 на новых мониторах. Только в этом нет проблемы - один раз создал сохранил в файл и порядок.
А вот проблема с разным разрешением на двух и более мониторах иногда напрягает.
И еще хотелось бы, чтобы в VideoNet имеющиеся на ПК мониторы можно было подключать и отключать в произвольном порядке (если надо чтобы мультиэкран был только на втором мониторе, а на первом рабочий стол). Такое хоть и редко но случается.
P.S.
А что за проблема с разползающейся картинкой? Я с таким никогда не сталкивался. Там же в настройках есть строка для выставления разрешения монитора.
Добавлено:
12 окт 2010, 19:07 dpolit
				ответил - использую часто - моники то сейчас широкоформатные все
Добавлено:
13 окт 2010, 05:42 Tregart
				Использую часто. Все моники вайдовые. В основном 1680х1050
Добавлено:
13 окт 2010, 07:00 Mihaetc
				Использую постоянно свои режимы.
Добавлено:
21 окт 2010, 11:26 ksalomik
				Использую очень часто. В основном для широкоформатников и 5х5.
Добавлено:
01 июн 2011, 11:46 warex
				Всегда переделываю ... и себе и на рабочих местах и на серверах ...
				Re: Используете ли вы нестандартные режимы экрана?
Добавлено:
18 сен 2011, 09:30 sdv
				использую, но редко
