Ошибка регистрации данных
Сообщение metos » 03 дек 2007, 01:30
Доброго времени суток. Вопрос в следующем.
Подключил камеру, натроил распиание, детекцию, запись.
В видеоокне детекция срабатывает а надпись REC моргнет и потухнет.
В журнале событий пишет "Ошибка регистрации данных по источнику "Камера 6" на том "Том 4". Ошибка в команде записи. Неправильно задано имя тома."
При записи в данный том другой камеры пишет "Ошибка регистрации данных по источнику "Камера 1" на том "Том 4". Ошибка в команде записи. Неправильно задано имя тома." "Ошибка при монтировании тома "Том 4": "Недостаточно квот для обработки команды." (0x80070718)"
Переназначил запись с камеры 6 на другой том все работает.
И это не единичный случай на другом сервере в четыре тома пишется все нормально при создании 5-го тома таже проблема.
VN 8.2 HF03
Кто что посоветует?
metos
Сообщение Stranger » 03 дек 2007, 10:35
По данной ситуации от Вас необходим CAB-файл с проблемной системы. Собрать CAB-файл можно в режиме конфигурации VideoNet (верхнее меню - «?» - «Поддержка»), либо «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Полученный файл с описанием проблемы нужно прислать на адрес support@videonet.ru
Пока хочется задать несколько наводящих вопросов: какая операционная система используется? Каков суммарный объем томов, которые Вы пытаетесь подключить к VideoNet?
заранее спасибо.
Сообщение metos » 04 дек 2007, 00:40
ОС Win XP SP2
HDD :
система 80 Гб, хранилище 6*750 Гб
Тома созданы на каждом диске отдельно для записи двух камер используется 1 том размером 650 Гб.
metos
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2007, 07:31
дык многовато это для XP! не больше 2 терабайт переваривает, а если больше, то надо ставить Server 2003
Re: Ошибка регистрации данных
Сообщение XuWHuK » 02 дек 2008, 11:50
metos писал(а):В видеоокне детекция срабатывает а надпись REC моргнет и потухнет.
Аналогичная ситуация, операционка WinXP Pro SP2, том размером 2 терабайта, но иногда почемуто все проходит нормально и запись идет, приходится несколько раз перезапускать сервис, входить, выходить из VideoNet.
Что может быть?
XuWHuK
Сообщение OAB » 17 мар 2009, 11:39
dr0m0k писал(а):дык многовато это для XP! не больше 2 терабайт переваривает, а если больше, то надо ставить Server 2003
А Виста сможет 4 потянуть?
OAB
Сообщение Predator » 17 мар 2009, 11:41
Windows Vista - не серверная операционная система и имеет те же лицензионные ограничения Microsoft как и Windows XP.
