Возможна ли настройка продолжительности записи индивидуально
Сообщение kerpal » 01 июн 2010, 13:20
Есть такая задача.
Сервер VideoNet 8.4 пишет 16 камер.
Но есть одна камера, запись по которой не должна превышать 24 часа.
Т.е., например, если утром, в 10-00, при проверке объекта, ничего подозрительного не произошло, то запись должна удалиться и начаться заново, опять же 24 часа до следующего утра.
Такое реально настроить?
Ну, если и не удилится сама, а просто пойдет поверх старой - тоже приемлемо.
Главное не хранить видео больше последних суток.
Движение там не постоянное, по детектору.
Последний раз редактировалось kerpal 01 июн 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
kerpal
Сообщение krutikov » 01 июн 2010, 13:54
Добрый день.
К сожалению, нет возможности настроить хранение информации за какое-то определенное время.
Также нет возможности стереть записанную информацию автоматически, по команде из расписания. Решением может быть следующий вариант: рассчитайте, сколько примерно места занимает у Вас запись с данной камеры за сутки и создайте том под эту камеру такого размера. Когда в томе закончится место, старая информация будет "затираться" более новой.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение kerpal » 01 июн 2010, 14:11
Я думал об этом, вот только запись там по детектору.
Сегодня записалось одно количество видео, завтра другое, послезавтра третье :(
Объем тома тут сложно подогнать под это дело.
Э-эх... :(
kerpal
Re: Возможна ли настройка продолжительности записи индивидуа
Сообщение Vibat » 01 июн 2010, 14:25
kerpal писал(а):Есть такая задача.
такой функционал действительно отсутствует в VideoNet
Александр правильно советует - создать один том, но если запись идет по детектору, точно рассчитать не реально (постоянная запись - куда ни шло :shock: )
Только вручную - выгрузив VideoNet и удалить файл тома. При запуске том восстановиться и запись продолжиться. Все равно человек в 10-00 проверяет, и обучить его этому "финту" :wink: :lol:
Сообщение dr0m0k » 01 июн 2010, 18:03
ну почему вручную - можно батничек написать...
Сообщение AdvocateD » 02 июн 2010, 08:41
Можно настроить постоянка+детекция (с одинаковым качеством) тогда объем суточной информации по камере всегда будет одинаковым и создать соответствующего размера том не проблема.
Конечно такое решение немного не эффективно использует часть массивов, но зато решает проблему
+ наличие постоянки тоже может в конечном счете повысить безопастность на объекте.
AdvocateD
Сообщение Vibat » 02 июн 2010, 09:35
Трудно понять, для чего вообще такая задача - уничтожать в 10-00 запись. Опять как-то надумано.
Если есть какой очень важный человек, что ему лично надо смотреть, то пусть сделает себе доступ именно на данную камеру. А еще лучше (если это очень ВАЖНО !) поставит на личный компьютер клиентскую часть - IVC-V8 и пишет только на неё.
Есть еще вариант с архивацией, сервер пишет постоянно (с детекцией) а архивируется на специальный том только детекцию за сутки.
ЗЫ :
Том можно создать и на USB накопителе , даже флэш-носителе ..
вариант так сказать для продвинутых :lol:
Сообщение Дмитрий » 02 июн 2010, 10:11
Есть некая нестыковка: кто будет в 10-00 определять были ли подозрительные происшествия за последние сутки?
Повидимому это какой то пользователь, так же повидимому он будет смотреть в проигрывателе всю детекцию по данной камере за прошлые сутки вручную. Тогда очевидно, что:
1. автоматически удалять запись нельзя, вдруг там есть важная информация.
2. решать что удалять, а что нет должен пользователь вручную.
Тогда и рассписание никакое помочь тут не может. Удалить вручную запись за сутки в проигрывателе дело нескольких секунд.
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение Vibat » 02 июн 2010, 15:43
Конечно же, есть еще один вариант удаления ненужных записей - через проигрыватель. Я даже подумал, почему про него не вспомнил, а предложил " финт" вместо штатного инструмента ..
Мне почему-то никогда не удавалось удалить нужные мне записи в проигрывателе, есть какое-то непонятное ограничение 2 Мб, на шкале проигрывателя оно конечно-же отсутствует. Кроме того, если даже записи "удалены" , утилита восстановления их реанимирует.
Потому и предложил "финт" старое, доброе оружие .. раньше так "лечили" архивы, как бы еще научился :lol: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
