Используете ли вы нестандартные режимы экрана?
Список голосований раздела Предложения и пожелания
Используете ли вы нестандартные режимы экрана (те, созданные самостоятельно)
Нет, не использую, достаточно предложенных по умолчанию.
2
5%
Использую редко, т.к. в основном достаточно предложенных по умолчанию.
12
28%
Использую часто.
16
37%
Всегда самостоятельно создаю режим экрана удобный для меня.
13
30%
Всего голосов : 43
Сообщение John Doe » 04 сен 2009, 16:16
Предлагаю обсудить ваши варианты ответа
Беляев Денис
John Doe
Сообщение Vibat » 04 сен 2009, 16:23
Часто, очень часто. Это один из плюсов VideoNet, в многих других программах этого нет.
Сообщение O.W. » 04 сен 2009, 16:47
Использую редко.
Весчь нужная.)
1-359-411
Сообщение dr0m0k » 04 сен 2009, 20:24
ответил, что использую редко, потому что так оно и есть, но (!) мониторы сейчас, которые > 19" в оcновном широкоформатные, поэтому и придется делать ручками
Сообщение Slav » 07 сен 2009, 07:28
Как отмечено выше, мониторы сейчас почти все широкоформатные, так что есть нужда в нестандартных режимах экрана.
Slav
Сообщение dlinux » 09 сен 2009, 15:05
Действительно, можно было бы сделать при установке выбор побольше. А еще добавить после установки при настройке возможность изменить режим экрана под подходящее разрешение(типа масштабирования)
dlinux
Сообщение rnd » 09 сен 2009, 22:34
а может будем делится своими нестандартными разрешениями экранов?
rnd
Сообщение dr0m0k » 10 сен 2009, 05:29
не выход... на самом деле не так уж сложно их нариосвать, но когда человек покупает продукт - он должен получить работающую систему сразу после установки и потом, по желанию, заниматься тюнингом... а пока получается, что надо на широкоформатных мониторах или режимы экрана самому рисовать или вообще реестр править - для инсталлятора, который знает и умеет это делать, не старшно, а для конечного пользователя затруднительно.
Сообщение Vibat » 10 сен 2009, 19:13
Хотелось бы чтобы были готовые режимы мониторов для формата 16:9 (я правильно понимаю, для чего создана эта тема, голосование ?)
два режима однозначно, это
- 2х3 (два окна по вертикали - три по горизонтали)
- и 3х4
остальное - как "пятнашки", можно вручную, при этом вооружиться калькулятором и растянуть равномерно все окошки
Другой вопрос - разрешение мониторов, их большое множество, надо чтобы VideoNet поддерживал их и экран при этом не делился на две части (я так и не понял - почему этот косяк)
При инсталляции VN три варианта разрешения
- 1024х768 (это вообще что ? :D )
- 1280х1024
- 1600 х 1200
их надо (можно :wink: ) дополнить :
WSVGA — 1024×600
XGA+ — 1152×864
WXGA — 1280×768
WXGA+ — 1440×900
SXGA+ — 1400×1050
WSXGA — 1600×1024
WSXGA+ — 1680×1050
Full HD — 1920×1080
WUXGA — 1920×1200
Есть еще проблема подключения двух и более мониторов, с разным разрешением (так бывает, когда второй удлиняют :D ) Ну это я наверное вообще размечтался.
Сообщение nestor » 28 сен 2009, 09:09
Да, я часто самостоятельно создаю режимы экрана.
Но это связано не с их нестандартностью, а с тем что на каждом мультиэкране требуется по разному размещать разные камеры. Поэтому по новому пересоздаю видеоокна.
Ну и конечно это соотношение 16:10 на новых мониторах. Только в этом нет проблемы - один раз создал сохранил в файл и порядок.
А вот проблема с разным разрешением на двух и более мониторах иногда напрягает.
И еще хотелось бы, чтобы в VideoNet имеющиеся на ПК мониторы можно было подключать и отключать в произвольном порядке (если надо чтобы мультиэкран был только на втором мониторе, а на первом рабочий стол). Такое хоть и редко но случается.
P.S.
А что за проблема с разползающейся картинкой? Я с таким никогда не сталкивался. Там же в настройках есть строка для выставления разрешения монитора.
nestor
Сообщение dpolit » 12 окт 2010, 19:07
ответил - использую часто - моники то сейчас широкоформатные все
dpolit
Сообщение Tregart » 13 окт 2010, 05:42
Использую часто. Все моники вайдовые. В основном 1680х1050
Tregart
Сообщение Mihaetc » 13 окт 2010, 07:00
Использую постоянно свои режимы.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение ksalomik » 21 окт 2010, 11:26
Использую очень часто. В основном для широкоформатников и 5х5.
ksalomik
Сообщение warex » 01 июн 2011, 11:46
Всегда переделываю ... и себе и на рабочих местах и на серверах ...
Сплю и вижу кашмар ... Видео.нет!
warex
Re: Используете ли вы нестандартные режимы экрана?
Сообщение sdv » 18 сен 2011, 09:30
использую, но редко
sdv
Вернуться в Голосования
