Работа камеры по расписанию
Сообщение petrucho » 21 окт 2010, 10:42
Привет Всем)) Нужно решить один вопрос, помогите молодому джедаю)
Суть: в системе 50 камер, одну камеру надо поставить в расписание, что бы отключалась в определенное время на определенный период, т.е. не было ни трансляции ни записи. Помогите, Босс наезжает, срочно видите ли ему надо((((
petrucho
Re: Работа камеры по расписанию
Сообщение Stranger » 21 окт 2010, 11:14
petrucho писал(а):Привет Всем)) Нужно решить один вопрос, помогите молодому джедаю)
Прошу Вас конкретизировать задачу. Необходимо для требуемой камеры по расписанию останавливать запись, или же прекращать к ней доступ на траснляцию и воспроизведение из архива для определенного пользователя? Если первое, то это реализуется без проблем, если второе, то реализовать это по расписанию не получится - только вручную.
Сообщение petrucho » 21 окт 2010, 11:24
Конкретно, нужно останавливать трансляцию и запись на требуемой камере на определенное время. Спасибо
petrucho
Сообщение AdvocateD » 21 окт 2010, 11:56
Остановить запись любой функции записи можно с помощью реакции "Остановка регистрации"
Прекратить трансляцию по камере через расписание нельзя, но можно на конкретном мониторе сменить транслируемые камеры с помощью реакции "Управление режимами и окнами мониторов".
AdvocateD
Сообщение petrucho » 21 окт 2010, 14:28
Ребята, а возможно ли включать и выключать камеру по расписанию?
petrucho
Сообщение Stranger » 21 окт 2010, 16:00
petrucho писал(а):Ребята, а возможно ли включать и выключать камеру по расписанию?
Если имеется ввиду какое-либо изменение конфигурации VideoNet (например, перевод камеры в группу "Неподключенные устройства" или обратно), то по расписанию это делать невозможно. Подобные действия выполняются вручную.
Сообщение petrucho » 22 окт 2010, 16:57
Подведем итог: остановку записи можно реализовать через расписание, а остановку трансляции только в ручном режиме. Я все правильно понял? Эххх, до серверной так далеко бегать)))
petrucho
Сообщение Vibat » 22 окт 2010, 17:12
petrucho писал(а):Подведем итог: остановку записи можно реализовать через расписание, а остановку трансляции только в ручном режиме. Я все правильно понял? Эххх, до серверной так далеко бегать)))
а TeamViewer на что ??!
Сообщение petrucho » 22 окт 2010, 17:24
дело в том что полные права только на сервере, а в операторской ограниченные, а "баба яга против"))) полных прав
petrucho
Сообщение Vibat » 22 окт 2010, 17:36
petrucho писал(а):полные права только на сервере, а в операторской ограниченные, а "баба яга против"))) полных прав
Если не кричать на каждом углу, никто и не узнает :D
petrucho писал(а): одну камеру надо поставить в расписание, что бы отключалась в определенное время на определенный период, т.е. не было ни трансляции ни записи. Помогите
Поставь плату MB-RIO 4\16 , которая и будет включать-выключать питание на данной камере по расписанию. Была б поставлена задача, а работа оплачена !
