Нет изображения от камер на втором мониторе
Сообщение Yuri Fedorov » 09 янв 2011, 20:30
Добрый день.
Конфигурация: VideoNet 8.6 / E8500 / Asus GeForce 8400GS / Win7.
Стоит видеонет с выводом на 19" LCD ( 1440*900*32). Решили подключить дополнительно телевизор с HDMI/FullHD (1920*1080*32). Вообще в планах было подключить два FullHD TV.
При запуске видеонета на втором экране камеры не показывают ( панель управления есть, "разлиновки" камер нет, камеры выбираются, при выборе камеры остается окно выбора камеры, Также периодически остается кусок рабочего стола). При этом на первом мониторе все показывает, dxdiag сообщает что на обоих мониторах ускорение включено. При запуске ВинодвсМедиаПлейера на втором мониторе "кино" показывает в оконном и полноэкранном режимах.
В чем может быть проблема.
С уважением, Юрий
Yuri Fedorov
Сообщение dr0m0k » 09 янв 2011, 20:54
стаивть лучше 8.6 SP1 и сразу с патчами, потому что там исправления как раз с видеовыводом на Windows7.
если проблема сохранится - надо разбираться, прежде всего одновить драйвера, проверить включено ли ускорение...
Сообщение Vibat » 09 янв 2011, 23:49
уточню ..
ставить 8.6.1 , загрузить режимы мониторов для нестандартных разрешений
C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet
universal.vnmm
В Windows 7 (кроме Starter) выбрать Панель управления\Все элементы панели управления\Экран\Разрешение экрана РАСШИРИТЬ ЭТИ ЭКРАНЫ
и всё должно работать. Ну у меня работает. 8)
А вообще, если надо использовать эти телевизоры, подключить только их и выбрать в VN режим монитора 1920x1080
Re: Нет изображения от камер на втором мониторе
Сообщение Stranger » 11 янв 2011, 12:08
Yuri Fedorov писал(а):Добрый день.
С уважением, Юрий
Предварительно по сути проблемы: возможно, по каким-либо причинам неактивно ускорение DirectDraw на проблемном мониторе. Можно проверить активность данного ускорения для требуемого монитора с помощью оснастки dxdiag.
Сообщение Vibat » 11 янв 2011, 23:06
В Windows 7 есть еще один замечательный режим. Режим проектора. (быстрые клавиши Win+P) . Как не проверить VideoNet ?
Да работает на два десктопа ! Проектор имеет правда разрешение 1-го монитора, которое ниже его возможного, но вполне нормально показывает.
PS: у меня версия 8.6.1 и ATI
Сообщение Yuri Fedorov » 17 янв 2011, 14:53
Прошу прощение за долгое молчание.
Про SP1 попробую - сообщу.
Про ускорение на втором мониторе (как я уже выше писал) - включено.
Расширение на второй рабочий стол работает, причем монитор подключается автоматом при втыкании шнура.
Нет изображения именно видео. Окно видеонета с кнопками есть.
Yuri Fedorov
Сообщение dr0m0k » 17 янв 2011, 17:24
Yuri Fedorov писал(а):... причем монитор подключается автоматом при втыкании шнура.
вот тут поподробнее... после подключения второго монитора VideoNet, комп перезапускали
Сообщение Yuri Fedorov » 20 янв 2011, 16:36
перезапускал и то и другое. Не помогло.
Поставил VN8.6 SP1 - все ок.
Yuri Fedorov
